Только что использовал несколько RB532 как роутеры LAN wifi. Ether1 используется как WAN-порт и подключен к ADSL-модему. Ether2 подключен к LAN-свитчу и соединен в bridge с wlan1. ПК, подключенные через беспроводную сеть, не могут получить доступ к сетевым папкам Windows по имени (например, \server\share). Всё работает нормально, если используются IP-адреса (например, \10.0.0.1\share). Есть ли способ передавать информацию о хосте NetBIOS между соединенными в bridge интерфейсами?
NetBIOS не работает между подключенными интерфейсами.
NetBIOS не работает между подключенными интерфейсами., RouterOS
31.10.2006 11:33:00
11.02.2007 13:43:00
Та же проблема с моей сетью! Только у меня PC-based MT и две сетевые карты в режиме моста — у меня те же проблемы с NetBIOS на интерфейсах, объединенных в мост.
29.03.2007 19:11:00
NetBIOS не использует многоадресную рассылку для разрешения имен. В отсутствие DNS, WINS или LMhosts он будет использовать широковещание. С уважением, Andrew.
05.04.2007 17:37:00
Большое спасибо, сэр. Эта проблема всплывала в разных сообщениях, и Mikrotik до сих пор не смог сказать, в чём причина или предложить какое-то решение.
