Привет! В последние несколько дней обнаружил странную проблему: когда сохраняю изменения в беспроводных настройках, иногда подключается только несколько клиентов. После повторного сохранения или включения/выключения интерфейса клиенты подключаются снова, или нет… иногда требуется несколько попыток, иногда клиенты подключены, но данные не передаются, или данные передаются очень медленно. Ping составляет около 3000 мс, и это происходит только на нижней карте rb532, никогда на верхней! Также пробовал более старые версии ПО от 2.9.19 – поведение то же самое. Пробовал cm9, rb52, wlm54g – все одно и то же. Есть какие-нибудь идеи? Вот конфигурация wlan ifs, они соединены с eth1:
R name=“WL1_AP_Muthmannsdorf” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:34:55:54 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“krh-muthmannsdorf” mode=ap-bridge ssid=“funkwolke” area=“” frequency-mode=regulatory-domain country=austria antenna-gain=0 frequency=2417 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=50 ack-timeout=55 tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=660 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=yes security-profile=radius disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
R name=“WL2_AP_Maiersdorf” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:34:55:19 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“krh-maiersdorf” mode=ap-bridge ssid=“funkwolke” area=“” frequency-mode=regulatory-domain country=austria antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=50 ack-timeout=60 tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=600 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=yes security-profile=radius
