    Помогите!: pppoe 738: Сервер не назначил IP-адрес.
    Помогите!: pppoe 738: Сервер не назначил IP-адрес., RouterOS
    cylent
    11.06.2006 19:12:00
    Я вообще не понимаю, что произошло. Захожу, чтобы войти в систему, а тут ошибка: TCP/IP CP reported error 738: The server did not assign an address. Я абсолютно ничего не делал, чтобы это спровоцировать, ничего не менял. Мой PPPoE-сервер выдает IP-адреса из пула: [admin@grnzne-inet] ip pool> print
    # NAME                                                       RANGES
    0 dhcp-pool-1                                                192.168.0.100-192.168.0.200
    1 webbox                                                     192.168.0.100-192.168.0.200
    2 pppoe-pool                                                 192.168.1.100-192.168.1.250 а вот мой NAT: [admin@grnzne-inet] ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 X ;;; masquerade hotspot network
        chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade
    1   ;;; allow pppoe users inet
        chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
    2 X ;;; masquerade hotspot network
    3 X chain=dstnat in-interface=ether2 dst-address=0.0.0.80 protocol=tcp action=redirect
        to-ports=8080
    4 X ;;; ;;; intercept all DNS requests
        chain=dstnat protocol=udp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1
        to-ports=0-65535
    5   ;;; ;;; Transparent Proxy
        chain=dstnat dst-address=192.168.0.1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect
        to-ports=3128
    [admin@grnzne-inet] ip firewall nat> HELP!
    cylent
    12.06.2006 03:11:00
    Кто-нибудь? Я в отчаянии, потому что никто не может войти в систему. Даже PPTP не выдаёт адрес. Я вообще не понимаю, что произошло.
    cylent
    12.06.2006 03:23:00
    Похоже, я его починил. Ну, по крайней мере, IP-адрес получаю. Я сделал так: в настройках профиля выбрал pppoe-pool, который я создал, в столбцах LOCAL ADDRESS и REMOTE ADDRESS. Клянусь, когда всё работало, в REMOTE ADDRESS ничего не было выбрано. Может, именно этого не хватало?
    cmit
    12.06.2006 07:17:00
    Если в поле "remote address" ничего не указано, роутер (PPPoE-сервер) не знает, какие IP-адреса выдавать подключающимся клиентам. Так что сообщение об ошибке вполне обосновано, и, скорее всего, именно это стало причиной вашей проблемы. Что привело к тому, что remote address стал пустым – это, конечно, вне моей компетенции… С уважением, Christian Meis
    cylent
    12.06.2006 07:22:00
    Ну ладно, а как насчет локального адреса? Нужно ли там что-то указывать? Я смотрел на экран пула в Winbox, и каждый раз, когда кто-то входит в систему, ему назначаются ДВА IP-адреса. P.S. Я был уверен, что это работало и без чего-либо в разделе удаленного адреса, когда я сначала настраивал. Главное, что сейчас работает, я абсолютно спокоен!
