У меня есть соединение на 200 метров, а пропускная способность всего 8 Мбит/с. Оборудование, которое задействовано: машины Soekris Net4511 486/100, работающие под управлением MT 2.8.28 с картами netgate 802.11b/g. Каждый узел имеет кабель протяженностью 9-12 метров и 19дБ твердотельная параболическая антенна. Я добавил полоснопропускающие фильтры, но это не повлияло на ситуацию. Рядом с одной из параболических антенн находится сотовая вышка с очень низкой загрузкой, но она не имеет трафика по вечерам, когда я тестировал соединение. Учитывая антенны, расстояние и очень низкий уровень шума, я удивлен, что не получил гораздо более быструю связь. Не могли бы вы подсказать, как можно настроить это для увеличения пропускной способности? Ниже приведена используемая конфигурация:
/int wireless reg pr находится ниже и, кажется, показывает хорошее соединение:
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:20:3A:61 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B203A61" mode=station ssid="test" frequency=2462 band=2.4ghz-only-g scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=yes 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
0 R name="wlan2ford" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:20:3A:F5 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B203AF5" mode=bridge ssid="test" frequency=2462 band=2.4ghz-only-g scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL… TX-RATE UPTIME
0 wlan2ford 000B6B203A61 00:0B:6B:20:3A:61 no -53 54Mbps 00:00:18
0 wlan1 000B6B203AF5 00:0B:6B:20:3A:F5 yes -48 54Mbps 00:00:36
