    Стоит ли использовать Bridging или Route/NAT для этой конфигурации?
    Стоит ли использовать Bridging или Route/NAT для этой конфигурации?, RouterOS
    hytanium
    10.03.2007 22:43:00
    Всем опытным ветеранам мира Mikrotik… За последние 3 месяца я много чего тестировал и решил двигаться вперед с моими планами WISP. Буду выносить 5.8 ГГц от башни высотой 73 метра до своего первого объекта. Планирую использовать 3 SR9 Ap (RB532) с секторами на 9 дБ, углом покрытия 120°. Некоторым моим клиентам понадобятся публичные IP-адреса. Хочу узнать, использовать ли WDS/bridge или вручную маршрутизировать/NAT для всей моей сети? Планирую выносить до нескольких объектов (6) с главной башни. И возможно, с этих 6 объектов создавать микро PoP (релейные точки), чтобы обеспечить доступ в труднодоступные места. Буду использовать FREE RADIUS и, возможно, PPPoe для аутентификации. Советы очень приветствуются!
    JJCinAZ
    11.03.2007 16:25:00
    Я бы рекомендовал начать с маршрутной сети с самого начала. Также советую держаться подальше от PPPoE и сразу использовать VLAN'ы для разделения трафика второго уровня. PPPoE в будущем ограничит ваши возможности по формированию трафика.
    hytanium
    12.03.2007 04:12:00
    Можешь скинуть пример конфигурации?
    JJCinAZ
    13.03.2007 00:17:00
    Прости, но я не могу выложить примеры конфигураций. Что могу сделать — это прояснить некоторые моменты. Мы подключаем беспроводных пользователей к нашим вышкам, но каждый пользователь находится в отдельной VLAN, так что у маршрутизатора вышки целая куча VLAN. IP-адреса для клиентов назначаются на маршрутизаторе вышки. Вышки соединены через backhaul-каналы, и все эти соединения маршрутизируются (нет bridging между вышками). Это позволяет нам иметь резервные backhaul-каналы с автоматическим переключением при отказе (OSPF этим занимается), и когда мы назначаем клиенту статический IP-адрес, он автоматически распространяется по нашей сети OSPF. Надеюсь, это поможет.
    firebat
    22.03.2007 07:09:00
    В чём преимущество выделения каждого клиента в отдельную VLAN?
    JJCinAZ
    22.03.2007 15:50:00
    Сначала нужно разделить трафик второго уровня между клиентами. Они должны проходить через твой роутер, чтобы видеть друг друга. Это позволяет избежать кучи проблем, вроде broadcast-штормов, когда клиенты видят внутренний трафик друг друга и т.д. Во-вторых, гораздо проще подсеть и назначать IP-адреса. Неважно, выдаешь ли ты приватные адреса или публичные, ты можешь назначать и переназначать их независимо друг от друга. Если все или группа твоих клиентов находятся в одной сети второго уровня, тебе будет очень трудно менять IP-адреса. Не хочется ведь звонить клиенту, чтобы он перенастраивал свой файрвол/роутер и/или DNS-сервер только потому, что тебе нужно внести изменения для другого клиента. Очень плохой тон. В-третьих, гораздо проще разделять клиентский трафик и трафик управления. В-четвертых, в будущем ты сможешь предоставлять транспортные услуги другим провайдерам в своей беспроводной сети. Это полезно для провайдеров, которые думают, что аренда медных линий у телефонной компании – отличная сделка – предложи им арендовать микроволновые каналы у тебя. Также хочу прояснить, что когда я говорю о клиентах на VLAN, я имею в виду клиентов, подключенных к ближайшей вышке, где несколько клиентов используют одни и те же сектора или кольцо (если сектора используют один и тот же физический интерфейс). От вышки все клиенты маршрутизируются. Мои два цента. Поищи в этом форуме и других, чтобы узнать, кто вынужден был сделать переход позже или нет. Что бы ты ни делал, придерживайся последовательного дизайна. Один из моих партнеров постоянно напоминает мне о том, чтобы я проектировал системы так, чтобы я сам из них выходил, и это хороший совет. Это помогает мне не поддаваться соблазну создавать разовые решения или конфигурации, которые сложно поддерживать в дальнейшем.
    changeip
    22.03.2007 20:00:00
    Один из моих партнеров постоянно напоминает мне, что нужно выходить из системы. И это хороший совет. Мне очень нравится пытаться донести эту мысль до людей. Это отличный совет для всех!
    firebat
    23.03.2007 03:15:00
    Спасибо. У меня много Trango работает, и я отключил связь SU к SU, чтобы клиенты не могли общаться друг с другом по умолчанию. Единственный способ, которым они могут связаться, — это если я помещу их на разные VLAN, чтобы трафик маршрутизировался. Думаю, это зависит от оборудования. Большинству наших клиентов не нужны публичные IP-адреса, поэтому они могут спокойно находиться в одной подсети. Если нужен Public IP, я могу настроить VLAN для этого конкретного клиента. Мы управляем CPE-маршрутизаторами, поэтому клиентам ничего не нужно об этом беспокоиться. Сейчас мы разворачиваем Mikrotik Hotspots, и я пытаюсь определить, как лучше всего обрабатывать этих клиентов. У них не будет CPE, но можно отключить пересылку между беспроводными клиентами, так что Hotspot должен работать аналогично Trango AP.
    firebat
    23.03.2007 03:16:00
    Спасибо. Я использую Trango довольно часто, и у меня отключена коммуникация SU to SU, так что клиенты не могут общаться друг с другом по умолчанию. Единственный способ, которым они могут общаться – это если я помещаю их на разные VLAN, чтобы это было маршрутизировано. Думаю, это зависит от оборудования. Большинству наших клиентов не нужны публичные IP-адреса, так что они все могут находиться в одной подсети без проблем. Если мне нужен публичный IP, я могу настроить VLAN для этого конкретного клиента. Мы управляем CPE-роутером, так что клиентам не нужно беспокоиться ни о чем. Мы только начинаем развертывать Mikrotik Hotspots, и я пытаюсь определить, как лучше всего решать вопросы с этими клиентами. У них не будет CPE, но можно отключить пересылку между беспроводными клиентами, так что Hotspot должен работать аналогично Trango AP.
    firebat
    23.03.2007 03:16:00
    Двойной пост.
