    Нужен быстрый скрипт, чтобы "пробить" интерфейс.
    Нужен быстрый скрипт, чтобы "пробить" интерфейс., RouterOS
    IntraLink
    09.03.2007 19:46:00
    У меня внешний интерфейс, который называется EXTERNAL, иногда дает сбои, и мне приходится его отключать и снова включать, чтобы он заработал. Я думал использовать Netwatch на внешнем IP, но нужна простая быстрая скриптовая штука, чтобы этот интерфейс отключить, подождать 5 секунд, а потом снова включить. Буду благодарен за любую помощь!
    changeip
    09.03.2007 21:23:00
    /interface ethernet set [/interface ethernet find name=INTERFACE] disabled=yes :delay 5 /interface ethernet set [/interface ethernet find name=INTERFACE] disabled=no Скорее бы я разобрался, почему это перестаёт работать, чем просто замаскировал проблему : ) Сэм
    IntraLink
    09.03.2007 21:55:00
    Огромное спасибо за такой быстрый ответ! Я пытался понять, почему так происходит, но у меня нет ни малейшего представления. В логах MT ошибок не видно. Похоже, что-то внутреннее в MT или роутер от моего провайдера. Просто перестает принимать на этом интерфейсе внезапно. А потом я его перезагружаю, и он снова работает со скоростью 20 Мбит/с… Может, ARP-отравление?
    mneumark
    10.03.2007 07:16:00
    Попробовал ли ты запустить torch, чтобы посмотреть, нет ли подозрительного трафика?
    dawam
    10.03.2007 12:50:00
    У меня та же проблема, что и у тебя, Intralink. RB532 на ether2, каждый раз после перезагрузки или отключения питания. Ether1 работает отлично, бэкхол через wlan. RB находится в 400 км, наверное, заменю RB при следующей поездке, используя этот скрипт (нашел где-то на форуме), проверь, если нет соединения, и включи, протестировано, работает:
    `global g1 "na"`
    `/interface ethernet monitor [find name=local] once do={:set g1 $status}`
    `:if ($g1="no-link") do=[/int ether disable local;/int ether enable local]`
    `#/log info "interface local is no-link "]`
    voip4life
    08.04.2007 21:47:00
    Я уже видел эту проблему на одной из наших линий примерно раз в месяц. С одной стороны 2.9.40, локальный RB532 (1) питает backhaul к удаленному RB532 (2), затем ethernet к RB532 (3), который подключается к другим AP на башне и к PC Mikrotik роутеру у основания башни (4). Когда весь сайт башни отключается, я могу войти в (2) и отключить интерфейсы к (3) и (4), а затем снова включить их, и всё снова заработает. Может быть, проблема с ARP или STP? Информации в логах нет.
    luka5z
    14.04.2007 20:49:00
    Можно сделать скрипт вроде такого: `:if ( /interface wireless registration-table find signal-strength=-69dBm@24Mbps interface=wlan2-5GHz ) do= { system reboot }`. Хочу попробовать настроить планировщик, чтобы он проверял уровень сигнала wlan в reg-table, и если он плохой - например, -80, то… что-нибудь делать. Простите за английский.
    luka5z
    15.04.2007 09:27:00
    Окей, сделано…
