    Routerboard 112 в роли чистого AP.
    Routerboard 112 в роли чистого AP., RouterOS
    mspencer
    05.02.2007 00:50:00
    У меня есть Routerboard 112, который я хочу настроить как чистый AP. Интернет подключен к Ethernet-порту. Беспроводная карта и Ethernet соединены через bridge1, а на интерфейс bridge1 назначен живой IP-адрес. Также настроен маршрут по умолчанию на интернет-маршрутизатор. IP и маршрут должны быть только для управления. Интернет-маршрутизатор предоставляет DHCP клиентам. Когда я начал настройку, я постоянно отключался от Rb122. В итоге, она стала довольно стабильной, и я мог подключаться к ней постоянно. Проблема сейчас в том, что беспроводной сигнал появляется и исчезает. Если я сканирую с моего ноутбука, я вижу сигнал 89, 88, 90, 12, 10, он пропадает на несколько минут и потом снова появляется. Я проверил, и рядом нет других AP, работающих на том же канале. Я заменил устройство на Cisco AP1230 (a/b/g) и оно работает как часы. Может, я требую слишком много от RB112, или я просто что-то напортачил в настройках. Спасибо за помощь, Марк Спенсер.
    jo2jo
    05.02.2007 04:30:00
    Нет, 112 должна уметь это сделать. Моё предположение, что в настройках проблемной карты нужно зайти: беспроводная связь → расширенные, и проверить "режим антенны". Попробуй поменять его с "a" на "b" и посмотри, поможет ли это. Это относится к разъёмам u.fl, которые часто встречаются на радиокартах. Я из-за этого прошлые выходные чуть с ума не сошёл, когда знал, что ссылка, которую я тестировал, должна работать идеально. Оказалось, что на основном устройстве был выбран неправильный порт антенны, что объясняет мои сильно скачущие значения RSSI и состояние соединения на принимающей стороне.
