    Обход динамических очередей (hotspot PPPoE)
    Обход динамических очередей (hotspot PPPoE), RouterOS
    edmundas
    24.02.2013 09:31:00
    Привет, как обойти очереди, созданные сервером hotspot или PPPoE? Раньше всё работало отлично в версии 5xxx, но после перехода на CCR с ROS 6 это перестало работать. Отмеченные пакеты и добавление очереди на эту отметку не обходятся. Трафик проходит и через динамические очереди. В версии 5 проблем не было. Очередь в дереве очередей добавляется с родителем “global”. Спасибо.
    jrecabeitia
    09.05.2013 19:57:00
    Понял, что вы не можете использовать версию 5 в CCR. Подтвердите, пожалуйста?
    edmundas
    14.05.2013 18:15:00
    Спасибо за совет понизить версию до 5.xxx. Можно ли это сделать на CCR?
    Turamarth
    23.05.2013 14:00:00
    Такая же проблема здесь, это нужно исправить…
    hamoudi90
    03.05.2013 12:43:00
    У нас та же проблема :s
    edmundas
    06.05.2013 08:52:00
    Я не один, да? Пользователи Mikrotik тоже это читают??
    hamoudi90
    09.05.2013 11:32:00
    Откатился к версии 5 с помощью netinstall, и всё вернулось, работает отлично.
    Feklar
    24.05.2013 19:23:00
    Понял, исправлений нет, вот перевод:
    Починить это нельзя, разница в том, как пакеты обрабатываются для очередей в Router OS с версии 5 на версию 6: http://forum.mikrotik.com/t/double-qos-for-v6-is-possible/60963/1. Установить v5 на CCR не получится, это новый процессор с новой архитектурой, поэтому для него доступна только v6.
    edmundas
    04.08.2013 12:56:00
    Ну и что делать, если исправления нет? Mikrotik молчит. Им бы лучше выложить это на вики, если вообще есть какие-то обходные пути (если они есть).
    Chupaka
    05.08.2013 09:53:00
    Теперь Простые очереди и Дерево очередей работают независимо, поэтому тебе нужно создать Простую очередь, чтобы перехватывать трафик в Простых очередях.
    edmundas
    18.08.2013 10:30:00
    Пытался использовать packet mark в простой очереди, но пакеты через неё не проходят. А iptables, вроде, пакеты помечает.
    Chupaka
    20.08.2013 20:37:00
    Ты что-нибудь менял в настройках очереди по умолчанию, чтобы она вообще установилась?
    InfoSolTech
    10.01.2018 10:04:00
    Привет, понял. Простые очереди независимые… НО я хочу разобраться в следующем: мне нужно назначить ограничение скорости для конкретного диапазона IP-адресов, чтобы IP-адреса в этом диапазоне оставались в пределах лимитов своих динамических очередей. Как это сделать? Сейчас, когда я назначаю больше полосы пропускания диапазону IP-адресов, это распространяется на все очереди, обходя динамический лимит скорости. Пожалуйста, подскажите.
    Chupaka
    10.01.2018 10:13:00
    Используйте QueueTree для ограничения IP-диапазонов, а затем динамические Simple Queues будут ограничивать в целом.
    InfoSolTech
    10.01.2018 11:40:00
    Привет! Спасибо. Я очень старался ограничить скорость для IP-диапазонов через QueueTree. Для этого я несколько раз пробовал следующее, но не получается: Mangle > prerouting > src address > mark packet, а затем использование метки пакета в queueTree. Но ничего не меняется. Не подскажешь, как сделать правильно?
    Chupaka
    10.01.2018 12:21:00
    Пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду? Я не телепат. Ваши правила считают пакеты, а очередь в дереве очередей считает пакеты? Какие именно правила/очереди вы используете?
    InfoSolTech
    10.01.2018 17:25:00
    Да, вижу, как считаются пакеты... /ip firewall mangle add action=mark-packet chain=prerouting new-packet-mark=high_speed_packet passthrough=no src-address=121.46.67.208 /queue tree add max-limit=2M name=High_Speed packet-mark=high_speed_packet parent=global queue=default.  Попробовал таким образом взять под контроль один IP, поэтому поменяю src-address на список src-address, а второе правило – для одного IP.
    Chupaka
    11.01.2018 05:24:00
    Ну что, пакеты идут в очередь - и что происходит?.. Они не ограничены до 2M?..
