Привет, я новичок в Mikrotik. Несколько дней назад начал посещать этот форум, чтобы получить больше информации о Mikrotik, особенно в беспроводной сфере. Планирую построить P2P-связь на 12 км. Использую ПК (Intel Celeron 2,6Ghz + DDR 512MB) с картой Compex WLM54G Atheros. Для внешней антенны использую параболическую антенну 36dBm на 2,4Ghz. Сейчас использую режим ap bridge-station на 2372Mhz, статус: connected-to-ess band: 2.4ghz-g frequency: 2372MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: “hypernetLink” bssid: 00:80:48:7E:1F:AC radio-name: “BinusRobin” signal-strength: -67dBm tx-signal-strength: -72dBm noise-floor: -91dBm signal-to-noise: 24dB tx-ccq: 84% rx-ccq: 77% p-throughput: 23908 current-ack-timeout: 77 current-distance: 77 wds-link: no nstreme: no framing-mode: none routeros-version: “2.9.27” В тесте скорости получаю 3-4Mbps на передачу и прием (TCP), задержка 1-2ms. Если включить опцию nstreme (framer policy = exact size, limit =3200), скорость увеличится до 7-8Mbps, но задержка становится нестабильной, 12-30ms. Вот конфигурация моего Ap: name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:80:48:7E:1F:AC arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name=“BinusRobin” mode=ap-bridge ssid=“hypernetLink” area=“” frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2372 band=2.4ghz-onlyg scan-list=2300-2499 rate-set=configured supported-rates-b=11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps basic-rates-b=11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=-70 periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=10 dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no Есть ли что-то не так с моей конфигурацией??? Действительно ли использование apbridge-station wds улучшит нашу связь??? Пожалуйста, помогите решить мою проблему. Мне нужно минимум 10Mbps на передачу и прием. Я буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет помочь мне решить эту проблему. Спасибо заранее.
Помогите с настройкой Wi-Fi.
Помогите с настройкой Wi-Fi., RouterOS
23.01.2007 13:36:00
23.01.2007 13:41:00
Обновитесь до последней версии. Укажите rate-set=configuured и framer-policy=dynamic.
25.01.2007 12:49:00
Переходи на 5 ГГц.
25.01.2007 13:51:00
Переходить на 5 ГГц не вариант, он же сам сказал, что не может себе это позволить.
