    Как загружать правила, IP, ARP и т.д.?
    Как загружать правила, IP, ARP и т.д.?, RouterOS
    larmaid
    23.01.2007 13:31:00
    Есть способ загрузить правила, IP-адреса, ARP-таблицы и прочее из Блокнота в Mikrotik?
    tgrand
    23.01.2007 15:42:00
    Открой окно терминала. Скопируй текст из Блокнота, а затем вставь его в терминал.
    JJCinAZ
    24.01.2007 15:47:00
    Чтобы объяснить немного подробнее, из командной строки терминала (будь то терминал в Winbox, сессия telnet или сессия SSH) можно использовать команду export, чтобы получить текстовое описание команды(s) конфигурации. Вы можете изменить это (или создать свое) и затем вставить это в любую сессию терминала. Если у вас есть какие-либо команды в тексте, они всегда должны быть из корневой командной структуры, например, /ip firewall filter add… вместо: filter add…
    mneumark
    25.01.2007 08:25:00
    Если у тебя уже настроен другой роутер, просто зайди, например, в раздел /ip address и используй команду export. Затем скопируй и вставь это в новый роутер.
    25.01.2007 08:35:00
    Я бы рекомендовал внимательно изучить экспортный файл и только после внесения необходимых изменений импортировать его в новый роутер.
    larmaid
    29.01.2007 16:17:00
    Спасибо за все ответы, но мне нужно экспортировать /ip arp list… как это сделать с одного Mikrotik на другой Mikrotik…? Я пытался экспортировать, но когда открываю файл, он в формате скрипта…!!!
    larmaid
    31.01.2007 17:34:00
    Помогите…
    cmit
    01.02.2007 11:09:00
    Проще простого! На первом роутере выполни команду “/ip arp export file=myarptable”. Это создаст файл “myarptable.rsc” на роутере. Скопируй этот файл (да, это скрипт!) на второй роутер (через SCP, FTP и т.д.) и на втором роутере выполни команду “/import myarptable.rsc”. Вот и все — ты скопировал свой ARP-список. Только будь внимателен, команда экспорта экспортирует только статические ARP-записи, но, полагаю, тебе интересны только они, верно? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    larmaid
    01.02.2007 17:17:00
    Спасибо, cmit, но при импорте выдает: "Скрипт загружен и выполнен успешно, входные данные не соответствуют ни одному значению интерфейса", а в /ip arp ничего не добавлено… Заметь, что у моего первого роутера другая конфигурация и устройство по сравнению со вторым роутером…!!!
    larmaid
    01.02.2007 17:36:00
    Решаем проблему… Спасибо еще раз cmit…!!! Еще один вопрос cmit, может ли Mikrotik печатать список IP ARP/адресов на принтере???
    01.02.2007 18:13:00
    Можно экспортировать это, а затем просто скачать по FTP и распечатать с вашего ПК.
    larmaid
    01.02.2007 22:34:00
    С какой программой это можно открыть…???
    cmit
    02.02.2007 08:05:00
    Скрипты MikroTik (.rsc файлы) — это просто текстовые файлы. Так что используйте Notepad, Word, EditPad, UltraEdit, Internet Explorer — практически всё, что угодно. С уважением, Christian Meis
    larmaid
    03.02.2007 17:38:00
    Ну, это же просто… огромное спасибо ещё раз, cmit…
    larmaid
    03.02.2007 17:42:00
    Слушай, ещё один вопрос, cmit… Я читал про PPP manual, но там нет информации о "call back server"... Где или как вообще можно создать call back server???
