    Назначение фиксированного IP-адреса или выделенного NAT.
    Назначение фиксированного IP-адреса или выделенного NAT., RouterOS
    icemanZ
    16.01.2007 19:07:00
    Привет, пытаюсь настроить доступ к серверу за Mikrotik 2.9.3. У меня есть /30 публичных IP-адресов, которые можно назначить напрямую или через one-to-one NAT. Горячая точка (hotspot) настроена на Ethernet 2, а публичный интерфейс – на Ethernet 1. Горячая точка работает отлично. Когда я пытаюсь использовать примеры для one-to-one NAT, ничего не получается. Если я пытаюсь назначить публичный /30 непосредственно на роутере и назначить фиксированный IP на сервере в этом публичном /30, тоже не работает. Это горячая точка вызывает проблему? Какой лучший способ настроить всё для того, что мне нужно сделать? С уважением, IcemanZ
    sergejs
    17.01.2007 11:51:00
    У тебя есть сеть /30 на публичном интерфейсе? Сеть /30 предназначена для point-to-point сетей, другими словами, /30 предоставляет только 2 рабочих адреса, например, gateway-client. Один адрес присвоен шлюзу, второй адрес присвоен клиенту (в твоем случае, HotSpot роутер). Конкретные порты можно перенаправлять с помощью NAT из публичной сети в локальную, однако сделать Full NAT с помощью /30 подсети нельзя.
    icemanZ
    20.01.2007 21:18:00
    Привет, да, я понимаю. Я пытаюсь настроить почтовый сервер на внутреннем сервере, чтобы к нему можно было получить доступ извне. Я пробовал использовать один-к-одному NAT, назначая публичный IP на внешней стороне маршрутизатора (MT) и отображая его на приватный статический IP, который я назначил почтовому серверу. Я могу получить доступ к серверу извне, но внутри сети сервер не может получить доступ ни к чему публичному. Я использовал конфигурацию, которую нашёл на wiki и в справке, чтобы настроить правила NAT: ip firewall nat> add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.0.0.216/32 to-addresses=192.168.0.4 ip firewall nat> add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.0.4/32 to-addresses=10.0.0.216. У меня есть настроенная точка доступа (hotspot), но я использую разные классы C для внутренних IP-адресов для one-to-one NAT. Они оба находятся на одной сетевой карте. И есть ли способ контролировать полосу пропускания, используя one-to-one NAT?
