    Синдром ARP в RouterOS или «утечка ARP»
    Синдром ARP в RouterOS или «утечка ARP», RouterOS
    pavlik386
    03.01.2007 19:01:00
    Привет. Это долго, но необходимо. Настройки теста: RouterBoard 153, версия 2.9.34. ARP: Включен - на всех интерфейсах.
    ВНИМАНИЕ: ARP_PROXY не активирован ни на одном интерфейсе.
    ether1 00-0c-42-0d-1d-6a
    ether2 00-0c-42-0d-1d-6b
    ether3 00-0c-42-0d-1d-6c
    ether4 00-0c-42-0d-1d-6d
    ether5 00-0c-42-0d-1d-6e
    ether1 192.168.101.12/24
    ether2 192.168.102.12/24
    ether3 192.168.103.12/24
    ether4 192.168.104.12/24
    ether5 192.168.105.12/24
    Список адаптеров Windows:
    Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-B0-0D-EE
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.105.10
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.104.10
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.103.10
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.102.10
    Результаты теста:
    Таблица ARP всегда очищается перед тестом (arp -d).
    Подключено к физическому интерфейсу ether1
    Список ARP после ping 192.168.102.12
    ping 192.168.103.12
    ping 192.168.104.12
    ping 192.168.105.12
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.102.12        00-0c-42-0d-1d-6a     dynamic - bad record
    192.168.103.12        00-0c-42-0d-1d-6a     dynamic - bad record
    192.168.104.12        00-0c-42-0d-1d-6a     dynamic - bad record
    192.168.105.12        00-0c-42-0d-1d-6a     dynamic - bad record
    Здесь не должно быть никаких записей.
    Подключено к физическому интерфейсу ether2
    ping 192.168.103.12
    ping 192.168.104.12
    ping 192.168.105.12
    192.168.102.12        00-0c-42-0d-1d-6b     dynamic - only correct record
    192.168.103.12        00-0c-42-0d-1d-6b     dynamic - bad record
    192.168.104.12        00-0c-42-0d-1d-6b     dynamic - bad record
    192.168.105.12        00-0c-42-0d-1d-6b     dynamic - bad record
    Подключено к физическому интерфейсу ether3
    ping 192.168.103.12
    ping 192.168.104.12
    ping 192.168.105.12
    192.168.102.12        00-0c-42-0d-1d-6c     dynamic - bad record
    192.168.103.12        00-0c-42-0d-1d-6c     dynamic - only correct record
    192.168.104.12        00-0c-42-0d-1d-6c     dynamic - bad record
    192.168.105.12        00-0c-42-0d-1d-6c     dynamic - bad record
    Подключено к физическому интерфейсу ether4
    ping 192.168.103.12
    ping 192.168.104.12
    ping 192.168.105.12
    192.168.102.12        00-0c-42-0d-1d-6d     dynamic - bad record
    192.168.103.12        00-0c-42-0d-1d-6d     dynamic - bad record
    192.168.104.12        00-0c-42-0d-1d-6d     dynamic - only correct record
    192.168.105.12        00-0c-42-0d-1d-6d     dynamic - bad record
    Подключено к физическому интерфейсу ether5
    ping 192.168.103.12
    ping 192.168.104.12
    ping 192.168.105.12
    192.168.102.12        00-0c-42-0d-1d-6e     dynamic - bad record
    192.168.103.12        00-0c-42-0d-1d-6e     dynamic - bad record
    192.168.104.12        00-0c-42-0d-1d-6e     dynamic - bad record
    192.168.105.12        00-0c-42-0d-1d-6e     dynamic - only correct record
    Вывод:
    ARP в Mikrotik работает некорректно.  Отвечать должен только IP, назначенный интерфейсу ether. Я пробовал другие Routerboard'ы, и у всех сломанная подсистема ARP. RouterOS PC версии 2.9.38 тоже не работает корректно.
    Я понимаю, что это Linux проблема, но я не так хорошо разбираюсь в Linux. Я разработчик под Windows и не видел ничего интересного в терминале или FTP. Я даже не нашел, какая версия Linux установлена.
    Вопросы:
    *   Знает ли кто-нибудь, как исправить Mikrotik с помощью конфигурации или другим способом?
    *   Знает ли кто-нибудь, является ли это глобальной проблемой Linux или ошибкой Mikrotik?
    *   Если это проблема Linux, можно ли исправить Mikrotik каким-то образом?
    *   Может быть, это известная проблема, но почему об этом никто не знает?
    Спасибо.
    changeip
    03.01.2007 20:16:00
    Этот MAC, который ты видишь в таблице arp -a, — это MAC, который отреагировал на этот IP, а не обязательно пара mac/ip, указанная дальше. Если ты используешь NAT или что-то подобное, что отвечает за него, то он покажет эти альтернативные подсети с основным физическим MAC. Что-то не работает из-за этого, или ты просто заметил это, и это не проблема? Мне кажется, Windows бы сделала то же самое — если бы у тебя был Windows Server на 5 подсетях, но использовался только один интерфейс и была включена маршрутизация. Сэм.
    pavlik386
    04.01.2007 09:06:00
    Спасибо за ответ, но вы не понимаете проблему. Я знаю, как работает "arp -a". Дело не в 5 подсетях на моем компьютере с Windows и одним интерфейсом. Дело в 5 интерфейсах на RouterBoard 153. Если я подключен к одному интерфейсу, только этот интерфейс должен отвечать на arp-запросы и только с ip-адресами (одним или многими), определенными на этом интерфейсе. В моем тесте на каждом из 5 Mikrotik-интерфейсов только один IP-адрес. Я сейчас не использую NAT или что-то подобное. Этот Mikrotik дали мне на тестирование из-за некорректного поведения ARP. Я просто выяснил, что он действительно не работает как надо. Павел.
    04.01.2007 10:07:00
    В Linux и RouterOS адрес принадлежит маршрутизатору, а не интерфейсу. Маршрутизатор будет отвечать по всем своим адресам. Объект интерфейса используется только для создания маршрута по умолчанию, и это его единственное применение.
    bjohns
    04.01.2007 11:06:00
    Я думаю, что так происходит с большинством, если не со всеми настоящими роутерами.
    grzesjan
    04.01.2007 13:38:00
    В Linux это можно настроить по пути /proc/sys/net. Грегор
    pavlik386
    04.01.2007 13:54:00
    Хорошие новости, но знаешь, можно ли это отредактировать в RouterOS? Нашёл кое-что здесь: http://linux-ip.net/html/ether-arp.html. ARP flux описывает другую проблему, когда вместо основного интерфейса отвечают другие. Что-то вроде arp_filter, но я не знаю, как это настроить в RouterOS или возможно ли это в его ядре Linux. Павел
    grzesjan
    04.01.2007 15:57:00
    Невозможно. Я уже ответил Нормису. Грегор.
    tneumann
    04.01.2007 17:07:00
    pavlik386, сама конфигурация твоей тестовой среды построена на неверной сетевой настройке. С такими параметрами и последующим подключением виндовой машины к одному из портов ether1..ether5 ты создаешь сетевую структуру, которая никогда не будет работать корректно. Проблема в том, что ты назначаешь несколько IP-адресов сетевому адаптеру виндовой машины, и эти адреса принадлежат различным аппаратным интерфейсам (ether1..ether5) на роутере. Допустим, ты подключил виндовую машину к ether2 на роутере. Теперь к ether2 также назначены адреса 192.168.103.12, 192.168.104.12 и 192.168.105.12, но роутер не может это правильно обработать, потому что ожидает, что эти адреса будут напрямую подключены к другим интерфейсам (ether3..ether5). Клиенты, физически подключенные к ether2, не могут иметь адрес, попадающий в сеть, связанную с интерфейсом, отличным от ether2 на роутере (если только этот другой интерфейс не настроен как bridge к ether2, и даже в этом случае IP-адрес роутера будет установлен на интерфейсе bridge). Все это не специфично для MikroTik, а просто правила корректной IP-сетевой настройки. –Tom
    pavlik386
    04.01.2007 19:47:00
    Я хотел бы кое-что прояснить. Я знаю, что это недействительно, это для тестовых целей. Да, я знаю! Я решаю проблему с ARP-ответами, которые коверкают MAC-таблицы. Вы правы… и не стоит отправлять ни одного пакета с этими IP-адресами на ether2 (ARP тоже). В моем случае это не клиенты, а инопланетяне, и я не хочу отправлять им никаких пакетов (ARP тоже) на ether2. Да, но мы же не живем в идеальном мире и вся сеть у нас не на руках. И проблема все равно остается. Я спрашивал много людей, и все говорят, что с Mikrotik этого не должно происходить. grzesjan написал, что это можно решить на Linux. Значит, должно быть возможно и на RouterOS тоже. Забавная штука: когда ты устанавливаешь ARP для ether2 в режим "reply-only", все работает правильно. В этом случае ARP для IP на ether2 работает, а остальные ARP для других IP игнорируются. Вот так и должно быть. Проблема в том, что мне нужно сделать полную статическую ARP-таблицу для ether2, и это не очень хорошее решение.
    tneumann
    04.01.2007 20:16:00
    Какой IP-адрес ты указал в качестве шлюза по умолчанию на Windows PC, когда делал тесты ping? –Том
    pavlik386
    05.01.2007 08:48:00
    Шлюз по умолчанию не установлен. Шлюз — это не проблема. Если он и определен, все равно не используется, потому что все нужные подсети определены на интерфейсе Windows. В этом случае шлюз и не нужен. Запрос ARP отправляется по IP в ping, а не по IP шлюза. Павел.
    pavlik386
    07.01.2007 11:38:00
    Хватит это продолжать. В Linux речь идет про: arp_filter, arp_ignore, arp_announce. Теперь авторы RouterOS должны внедрить контроль над этими переменными.
