    Проблемы с bonding производительностью
    Проблемы с bonding производительностью, RouterOS
    rsanso
    02.01.2007 20:24:00
    Привет всем. У меня несколько проблем с производительностью агрегации каналов. Идея заключалась в объединении двух Mikrotik боксов с помощью bondingrr (балансировка нагрузки и отказоустойчивость). Они должны быть соединены беспроводной связью, сейчас я тестирую это с парой патчкордов между ними, так что напрямую соединены рабочими cat5 патчкордами. У меня бокс1 с 3 ethernet интерфейсами: box1lan1 и box1lan2, оба 100mbps, и сконфигурированы как bonding1 с bondingrr. Другой интерфейс соединен с компьютером на 100mbps full duplex. У меня бокс2 с 3 ethernet интерфейсами: box2lan1 и box2lan2, оба 100mbps, и сконфигурированы как bonding1 с bondingrr. Другой интерфейс соединен с компьютером на 100mbps full duplex. Проблема в том, что если я пытаюсь маршрутизировать через bonding интерфейс, то это работает, но я не получаю больше 60mbps между компьютерами при TCP тесте пропускной способности от одного компьютера к другому. CPU Mikrotik боксов - Pentium 3 1000mhz, и она не работает на 100%. Также ничего больше не настроено, только пара IP-адресов для интерфейсов lan и bonding1, и статический маршрут, чтобы все работало. Потерянных пакетов тоже нет. Я хотел бы знать, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и знает ли решение. Мне кажется, что что-то не так с программным обеспечением или реализацией bonding, которое не работает хорошо, потому что я очень далек от получения половины теоретической доступной пропускной способности, и если посмотреть на ресурсы CPU, то Mikrotik боксы показывают неиспользуемую CPU мощность. Версия, установленная на сегодняшний день - 2.29.37. Спасибо за вашу помощь и извините за мой плохой английский.
    03.01.2007 10:41:00
    Попробуй запускать BT через твои роутеры, а не от роутера к роутеру, потому что BT очень сильно нагружает процессор.
    rsanso
    03.01.2007 14:22:00
    Я не использую тесты пропускной способности на роутерах. Я использую утилиту для проверки пропускной способности на компьютерах. Проверка пропускной способности происходит от компьютера к компьютеру через Mikrotik boxes. Загрузка процессора роутеров ни в одном случае не превышает 50% во время тестов.
    andreacoppini
    03.01.2007 14:25:00
    Попробуй провести тест скорости прямо с роутеров. Возможно, узким местом являются сетевые карты твоих компьютеров, особенно если они дешевые или встроенные. —РЕДАКТОР— Только что увидел, что ты упоминаешь 60 Мбит/с. Это часто случается, если ты работаешь в полудуплексном режиме (или, что еще хуже, с несовпадающими настройками дуплекса). Установи все интерфейсы (как на компьютерах, так и на MT) на работу в режиме 100 Мбит/с, полный дуплекс.
    rsanso
    03.01.2007 15:17:00
    Я тоже провёл этот тест с одного компьютера на другой, без Mikrotik между ними, чтобы исключить проблемы с сетевыми картами и кабелем, и получил 94 мбит/с. Так что, думаю, проблема не в компьютерах. Дуплекс и пропускная способность определяются автоматически, и, думаю, это 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Спасибо за ответ.
    andreacoppini
    03.01.2007 15:49:00
    Это может быть проблемой. Отключите автоматическое согласование на Mikrotik и ПК, и выберите вручную 100 Мбит/полнодуплексный режим.
    rsanso
    03.01.2007 16:34:00
    Отключил автосогласование на всех интерфейсах, компьютерах и Mikrotik. Всё работает на 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме без автосогласования. Повторил тест ещё раз – результат тот же (около 55 Мбит/с) в TCP-соединении между двумя компьютерами при использовании bonding на Mikrotik. Спасибо ещё раз.
    sten
    03.01.2007 16:39:00
    Я отключил автоматическую настройку для всех интерфейсов, компьютеров и Mikrotik. Всё работает на 100 мегабит в секунду, полнодуплексное соединение, без автоматической настройки. Повторил тест, и результаты те же (около 55 мегабит в секунду) в TCP-соединении между двумя компьютерами при использовании агрегации на Mikrotik. Спасибо ещё раз.
    Ты угадал! Агрегация + TCP = низкая производительность. TCP не любит переупорядочивание пакетов.
    rsanso
    03.01.2007 16:52:00
    Ну ладно. Я ещё тестировал с UDP, но и там получаю ненамного больше 5 Мбит/с! по сравнению с тестами через TCP. Когда я посмотрел инструкцию, там написано: “balance-rr - балансировка нагрузки методом круговой очереди. Слейвы в интерфейсе bonding будут передавать и получать данные в последовательном порядке. Обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость.” У меня есть отказоустойчивость и балансировка нагрузки, но пропускная способность слишком плохая для меня. Если я соединяю (bonding) два интерфейса по 100 Мбит/с каждый, то теоретический максимум должен быть 200 Мбит/с, а несмотря на то, что я использую TCP или UDP, я едва ли превышаю половинную пропускную способность, предоставляемую только одним интерфейсом отдельно! Возможно, были проблемы с порядком пакетов и большая нагрузка на обработку, но там всего два хопа сети, только два компьютера и больше ничего, поэтому мне кажется странным, что переупорядочение пакетов может так сильно снижать пропускную способность.
    sten
    03.01.2007 17:42:00
    Предполагая, что эти маршрутизаторы будут перенаправлять трафик с компьютеров, подключенных "через" них, тебе также нужно протестировать их пропускную способность, используя дополнительные компьютеры.
    sten
    03.01.2007 17:47:00
    Кстати, RR-связь на практике никогда не достигнет совокупной пропускной способности двух каналов. (Из-за различий в размере пакетов). Настройки, которые сейчас кажутся рабочими, скорее всего, будут работать плохо, когда вы действительно включите радиостанции для работы. Попробуйте эти каналы с 10-мегабитными полудуплексными соединениями Ethernet, чтобы лучше имитировать условия, в которых они будут использоваться. Купи мне пива!
    changeip
    03.01.2007 20:24:00
    Мы довольно много экспериментировали с агрегацией (bonding). Натыкались на повторные передачи пакетов, потому что даже несмотря на то, что у 3 кабельных модемов был одинаковый QoS, у них не было абсолютно одинаковых скоростей. Если один из трех пакетов выходит из порядка, ты, по сути, пересылаешь все три, чтобы вернуть их в порядок. Так что 100мб + 100мб канала теоретически равны 200мб, но когда ты добавляешь поверх этого TCP, вероятно, сможешь проталкивать только 66% (из-за накладных расходов на повторные передачи TCP). Вот отличная статья, которая объясняет это намного лучше, чем я могу: http://linux-net.osdl.org/index.php/Bonding “balance-rr - Этот режим является единственным, который позволит одному TCP/IP-соединению распределять трафик по нескольким интерфейсам. Поэтому это единственный режим, который позволит одной TCP/IP-потоку использовать пропускную способность более чем одного интерфейса. Однако это достигается определенной ценой: распределение часто приводит к тому, что удаленные системы получают пакеты не по порядку, что приводит к срабатыванию системы управления перегрузками TCP/IP, часто путем повторной передачи сегментов.” "Для четырех интерфейсных агрегированных соединений balance-rr, ожидайте, что один TCP/IP-поток будет использовать не более чем примерно 2,3 интерфейса пропускной способности, даже после корректировки tcp_reordering." "Если вы используете протоколы, отличные от TCP/IP, например UDP, и ваше приложение может tolerate доставку пакетов не по порядку, то этот режим может позволить масштабировать производительность потока данных near linearly, по мере добавления интерфейсов в агрегат." Мне кажется, что на агрегации MT можно было бы сделать какую-то оптимизацию… но выглядит так, что они взяли ту, что на URL выше, и просто вставили ее в ROS почти как есть. По крайней мере, что-то есть, правда? : )
    04.01.2007 06:43:00
    Здесь также можно почитать: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MUM_2006_USA/Bonding
    rsanso
    04.01.2007 07:54:00
    Спасибо всем за помощь. Посмотрю ссылки и проведу дополнительные тесты.
    sten
    04.01.2007 15:22:00
    Отлично сказано, мистер ChangeIP!
    andreacoppini
    12.09.2008 12:56:00
    Совет для MT: Многие хотели бы использовать объединение (bonding), но многие сталкиваются с некорректными замедлениями. Почему бы не реализовать буфер, который переупорядочивает пакеты перед отправкой на интерфейс 'outgoing'? Можно реализовать счетчик на стороне 'sending', а сторона 'receiving' будет использовать этот счетчик для переупорядочивания пакетов. Буфер может быть как маленький – всего один пакет с каждого интерфейса bonding, ведь интерфейс 'transmitting' будет отправлять пакеты последовательно.
    butche
    12.09.2008 20:11:00
    Еще один подход, который работает немного лучше (хотя и совсем чуть-чуть, учтите), — это делать маршрутизацию по кругу вручную. Я это делал, и это работает очень хорошо. Я не буду писать для вас весь скрипт, но вот подход: |          | -> link1 <- |       |
    LAN -> |  MT1   |                | MT2 | <- Другая LAN
             |          | -> link2 <- |        | Простите за убогий ASCII-арт. Итак, что вам нужно сделать в MT1: /ip route
    add gateway=MT2LINK1 routing-mark=LINK1
    add gateway=MT2LINK2 routing-mark=LINK2
    /ip route rule
    add routing-mark=LINK1 action=lookup table=LINK1
    add routing-mark=LINK2 action=lookup table=LINK2
    /ip firewall mangle
    add chain=forward action=mark-routing new-routing-mark=LINK1 nth=2,1 passthrough=no
    add chain=forward action=mark-routing new-routing-mark=LINK2 nth=2,2 passthrough=no На MT2 вы делаете то же самое, но, конечно, шлюзы не те. Это работает довольно неплохо. Единственная проблема с этим подходом в том, что он не автоопределяет сбои. Чтобы это получить, вы можете сделать что-то вроде этого (в маршрутах): /ip route
    add gateway=MT2LINK1 routing-mark=LINK1 check-gateway=ping distance=0
    add gateway=MT2LINK2 routing-mark=LINK1 distance=200
    add gateway=MT2LINK2 routing-mark=LINK2 check-gateway=ping distance=0
    add gateway=MT2LINK1 routing-mark=LINK2 distance=200 В различных ситуациях я использовал эту функциональность, и она прекрасно справляется.
