    Проблемы с подключением к WEP Похоже, у кого-то проблемы с подключением к сети WEP. Ну что ж, не переживайте, это случается со всеми. Вот несколько вещей, которые можно попробовать: * Убедитесь, что вы вводите правильный пароль. Даже одна ошибка мож
    Проблемы с подключением к WEP Похоже, у кого-то проблемы с подключением к сети WEP. Ну что ж, не переживайте, это случается со всеми. Вот несколько вещей, которые можно попробовать: * Убедитесь, что вы вводите правильный пароль. Даже одна ошибка мож, RouterOS
    craigmyster
    15.12.2005 12:42:00
    Я купил маршрутизатор MT с картой беспроводной сети на чипсете atheros внутри. Он подключен в Японии, и я пытаюсь обеспечить беспроводной сигнал другу, находящемуся в 2 км. Сила сигнала отличная, и я его вижу с мощностью 89%. Однако, когда я создаю ключ WEP и пытаюсь зашифровать сигнал, сетевой адаптер друга не подключается, хотя он и видит его. Когда система работает в открытом режиме, все работает нормально. Сетевой адаптер — atheros, и я успешно использовал его с точками доступа Buffalo, Linksys, D-LINK как в 64-битной, так и в 128-битной конфигурации WEP. Мне кажется, что у меня какая-то проблема с настройкой WEP на Mikrotik, но я не могу понять, в чем она заключается. Конфигурацию WLAN прилагаю. Хочу добавить, что мы меняли ключи и пытались использовать TKIP. Беспроводной адаптер друга atheros Corega WLCVRG может подключиться к MT без шифрования. Также мы вышли с ноутбуком Windows и смогли подключиться с ключом. Я знаю, что все гораздо опытнее меня в настройке MT. Буду рад любым советам. Конфигурация прилагается ниже. \ 01/01/2000 02:08:08 по RouterOS 2.9.5 software id = UH0C-3TT / interface wireless set wlan1 name=“wlan1” mtu=1492 mac-address=00:0C:42:05:0B:31 arp=enabled disable-running-check=no radio-name=“000C42050B31” mode=ap-bridge ssid=“cwnet-P4” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=japan antenna-gain=25 frequency=2472 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=10s default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=WEP-64 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no comment=“” disabled=no / interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=no enable-polling=no framer-policy=none framer-limit=3200 / interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17 / interface wireless security-profiles set default name=“default” mode=none wpa-unicast-ciphers=“” wpa-group-ciphers=“” pre-shared-key=“” static-algo-0=none static-key-0=“” static-algo-1=none static-key-1=“” static-algo-2=none static-key-2=“” static-algo-3=none static-key-3=“” static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” radius-mac-authentication=no group-key-update=5m add name=“WEP-64” mode=static-keys-required wpa-unicast-ciphers=tkip wpa-group-ciphers=tkip pre-shared-key=“” static-algo-0=40bit-wep static-key-0=“4004461232” static-algo-1=none static-key-1=“” static-algo-2=none static-key-2=“” static-algo-3=none static-key-3=“” static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“4004461232” radius-mac-authentication=no group-key-update=5m add name=“NO WEP” mode=none wpa-unicast-ciphers=tkip wpa-group-ciphers=tkip pre-shared-key=“” static-algo-0=none static-key-0=“” static-algo-1=none static-key-1=“” static-algo-2=none static-key-2=“” static-algo-3=none static-key-3=“” static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” radius-mac-authentication=no group-key-update=5m add name=“WEP-128” mode=static-keys-required wpa-unicast-ciphers=tkip wpa-group-ciphers=tkip pre-shared-key=“” static-algo-0=104bit-wep static-key-0=“4004461232324322a323c3243” static-algo-1=none static-key-1=“” static-algo-2=none static-key-2=“” static-algo-3=none static-key-3=“” static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” radius-mac-authentication=no group-key-update=5m add name=“WPA-PSK” mode=wpa-psk wpa-unicast-ciphers=tkip wpa-group-ciphers=tkip pre-shared-key=“4004461232” static-algo-0=none static-key-0=“” static-algo-1=none static-key-1=“” static-algo-2=none static-key-2=“” static-algo-3=none static-key-3=“” static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” radius-mac-authentication=no group-key-update=5m / interface wireless align set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no frames-per-second=25 / interface wireless snooper set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no / interface wireless sniffer set multiple-channels=yes channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no memory-limit=10 file-name=“” file-limit=10 streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
    cmit
    15.12.2005 13:11:00
    Могу предположить, что проблема в том, как вы вводите ключ WEP на устройствах. Например, MikroTik требует ключ WEP в шестнадцатеричном виде – смотрите инструкцию: ключи, используемые для шифрования, представлены в шестнадцатеричном формате. Если вы используете 40-битный WEP, ключ должен быть длиной 10 символов, если 104-битный WEP – 26 символов. Другие системы требуют ввода ключа в виде ASCII-значений. Вот почему часто возникают такие проблемы… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    craigmyster
    15.12.2005 15:33:00
    Устройство, которое я использую, требует ввода ключа в шестнадцатеричном формате, как и система MT-маршрутизатора. 64-битный WEP-ключ, который я сейчас использую, состоит из 10 символов (цифр). В исходном посте я скрывал полную длину 128-битного ключа, чтобы не публиковать правильный ключ. Однако это оказалось очень вводящим в заблуждение, и я извиняюсь перед теми, кто заметил эту ошибку. В данный момент я все еще пытаюсь разобраться, что происходит, и буду благодарен за любые подсказки. Большое спасибо.
    flamedog
    10.01.2006 20:34:00
    У меня та же проблема. Без включенной беспроводной безопасности всё работает отлично. Ноутбуки и планшеты подключаются без проблем и получают доступ в интернет через MT-бокc. Работает на WRAP-плате. Проблема повторяется и с картой Senao 200mW (на базе Prism), и с одной из новых Ubiquiti SR2 (на базе Atheros 5004). Как только включается безопасность… хотя клиенты всё равно видят сеть, они не могут передавать трафик через бокс. Могут пинговать MT, но не шлюз. Работает на версии 2.9.10. Я совсем новенький в этом, поэтому подумал, что это какая-то проблема с маршрутизацией или NAT, или что-то в этом роде, но похоже, что нет??? Спасибо за любую помощь.
    avantwireless
    02.02.2006 18:26:00
    У вас там "allow-shared-key" установлено в "yes"?
    andybr
    26.05.2006 19:27:00
    Привет, я использую Mikrotik 2.9.7 с лицензией уровня 6 и картой Atheros 5213 в качестве точки доступа. Пытаюсь настроить WEP-ключ, но безуспешно. Можешь подсказать короткую пошаговую инструкцию? Спасибо, Anderson.
