    user cap
    user cap
    user cap, RouterOS
    justinsonic
    03.10.2006 15:36:00
    Не мог бы кто-нибудь подсказать, как установить лимиты трафика для каждого пользователя на Mikrotik? Например, общий лимит в 500 МБ на входящий и исходящий трафик.
    13.10.2006 08:02:00
    То есть ты говоришь, что его огромный массив информации не помогает? http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager Думаю, тебе нужно сходить на какие-нибудь тренинги, их часто проводят в СA.
    justinsonic
    13.10.2006 08:11:00
    Хехе. Может, информации слишком много, и мне нужно срочно все настроить. Mikrotik у меня уже работает без проблем, просто хочется иметь и кэпованный сервис тоже. То есть, ищу простой способ, а, как обычно, ничего подобного нет. Спасибо за помощь.
    13.10.2006 08:12:00
    Существующих пользователей придется удалить и добавить в пользовательский менеджер. Настройка PPPoE-сервера остаётся без изменений, только пользователи. Затем нужно будет установить ограничения скорости в пользовательском менеджере.
    justinsonic
    13.10.2006 10:25:00
    Если в Кейптауне, в районе Южной Африки, есть кто-нибудь, кто знает, как устанавливать лимиты пользователей, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу justin@justpcs.co.za. Оплачу хорошо.
    justinsonic
    13.10.2006 12:58:00
    Последний вопрос, Normis. Как пользователи, сейчас использующие PPPoE, будут аутентифицироваться в User Manager? Должно же быть что-то, что нужно изменить, чтобы они подключались к UserMan. Ну, например, если я уберу их из "secrets" в MT и добавлю в UserMan, они автоматически начнут подключаться через UserMan после этого?
    sergejs
    13.10.2006 15:53:00
    Тебе нужно установить связь между User Manager и роутером. Настрой RADIUS-клиента в RouterOS. Установи подходящие настройки для User Manager (подписчик, роутер, настройки пользователя); в настройках роутера укажи использование RADIUS для PPPoE; отключи 'ppp secrets' в RouterOS, так как локальная база данных пользователей просматривается в первую очередь, а затем User Manager. Должно работать, но помни, поддерживаются только методы аутентификации PAP и CHAP.
    justinsonic
    18.10.2006 10:16:00
    Спасибо большое. Я сделал все, что вы говорили. И работает — ну, как бы да. Пользователь подключается, но сразу же отключается. Скорее всего, я что-то небольшое упускаю. Пожалуйста, ответьте, если знаете, что может быть причиной. Еще раз спасибо за помощь. В логах Mikrotik написано: "terminating - could not determin local ip".
    sergejs
    18.10.2006 11:22:00
    Убедитесь, что клиенты используют только методы аутентификации CHAP и PAP. Вы можете установить PPPoE-туннель, когда для клиентов AAA используется локальная база данных маршрутизатора?
    sergejs
    03.10.2006 16:11:00
    Если вам нужно установить ограничение трафика как для входящего, так и для исходящего, используйте ‘simple queue’ с параметрами ‘total-limit-at’ и ‘total-max-limit’.
    justinsonic
    03.10.2006 16:26:00
    Извини, если отвечаю медленно, но разве это не ограничит скорость, а не объем данных, который он сможет скачивать или загружать, скажем, за месяц? Я пока довольно нов в Mikrotik и еще только осваиваю настройки. Спасибо.
    justinsonic
    06.10.2006 13:42:00
    Неужели ни у кого не было такой проблемы???
    firebat
    07.10.2006 02:23:00
    Посмотри, кстати, и эту тему, а также информацию о Hot Spot в руководстве: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-limit-a-user-to-a-given-amount-of-traffic/237/1
    sergejs
    09.10.2006 05:43:00
    Да, использование HotSpot будет проще в реализации запрошенной функции. Подробная информация о сервере HotSpot: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/hotspot
    justinsonic
    09.10.2006 06:31:00
    Смогу ли я по-прежнему использовать PPOE для аутентификации пользователей, если буду использовать Hotspot server?
    sergejs
    09.10.2006 07:11:00
    Нет, если вы используете PPPoE, установите ‘limit-bytes-in’ и ‘limit-bytes-out’ в разделе ‘ppp secret’, чтобы ограничить общий объем входящего/исходящего трафика для пользователя PPPoE.
    justinsonic
    09.10.2006 07:30:00
    Я пробовал это, но кажется, что это ограничивает количество байтов, передаваемых от клиента к Mikrotik, а не количество байтов, которые фактически используются для интернет-трафика. Если клиент отключается и снова подключается, то "ограничение" сбрасывается, и он снова может использовать сервис до тех пор, пока снова не достигнет лимита. Хочу иметь возможность ограничивать клиента до определенного объема МБ, который ему разрешено использовать для интернета, по месяцам.
    justinsonic
    13.10.2006 07:26:00
    Можно ли использовать user manager, чтобы ограничить использование интернета пользователями, которые подключаются через PPPoE?
    13.10.2006 07:47:00
    Да, может. Но не путай их - hotspot — это hotspot, а PPPoE — это PPPoE. Hotspot не может аутентифицировать пользователей PPPoE, и наоборот. Менеджер пользователей — это система управления, которая аутентифицирует разных пользователей, включая тех, что используют PPPoE, hotspot и т.д.
    justinsonic
    13.10.2006 07:53:00
    Загрузил это на Mikrotik, но не могу заставить работать с текущими пользователями. Скорее всего, я неправильно настроил userman, но вики мне особо не помогает, так как нужна более пошаговая инструкция. Есть ли ещё какая-нибудь документация, которая могла бы помочь с настройкой, или кто-нибудь, кто уже это делал и мог бы помочь, пожалуйста?
