    Беспроводной перехватчик.
    Беспроводной перехватчик., RouterOS
    jp1
    07.03.2006 21:38:00
    Я тут играюсь с беспроводным сноттером, как показано ниже, в Winbox, используя rb532 и cm9. Когда включаю стриминг, нажимаю "Начать", это убивает мою программу-приемник стрима (программа завершается). Для приема я использую TraFR для Linux, который является продуктом MikroTik. Работает отлично при использовании /tool sniffer, это другое. Кто-нибудь еще пробовал стриминг в беспроводном сноттере?
    Setsquare
    01.04.2006 13:15:00
    Привет! Такая же фигня со мной происходит, мне тоже интересно, почему так. У меня на приемнике Debian Sarge.
    Setsquare
    05.04.2006 11:31:00
    Что новенького в 2.9.19: *) исправлена утечка памяти BGP в пакете маршрутизации; *) реализована write-sect-total для RB500; *) добавлена возможность доступа к страницам сервлета hotspot по суффиксу “.cgi”; *) исправлен баг в снифере; *) изменены простые очереди для лучшей совместной работы с pppoe; *) добавлена поддержка WinBox в пакете webproxy-test; *) PPTP-клиент теперь использует PPTP TCP keepalives тоже; *) изменено поведение hotspot, чтобы он не обнаруживал новых хостов из broadcast-запросов; *) добавлены хуки перед динамическими правилами брандмауэра hotspot для пользовательских модификаций; *) добавлена поддержка NSSA для OSPF. Решает ли это проблему?
    jp1
    21.04.2006 20:32:00
    Ничего не изменилось с момента обновления. Запустил сразу на 2.9.22. Просто так, ради интереса, запустил strace во время работы. Не смог ничего выжать из gdb, так как он не был скомпилирован для отладки.
    Скрипт запущен в пятницу, 21 апреля 2006 г., 16:25:41 по восточному времени.
    ^[]2;jp@mexican:~^G^[]1;mexican^Gjp@mexican:~> strace trafr capture.txt^M
    execve("/usr/local/mis/bin/trafr", ["trafr", "capture.txt"], [/* 82 vars */]) = 0^M
    [ Процесс PID=9655 работает в 32-битном режиме. ]^M
    uname({sys="Linux", node="mexican", ...}) = 0^M
    brk(0)                                  = 0x804a000^M
    access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)^M
    open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = 3^M
    fstat64(0x3, 0xffffc6f8)                = 0^M
    old_mmap(0x1ef9600000000, 8589934593, PROT_READ|PROT_WRITE, 0xf /* MAP_??? */|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS|MAP_NORESERVE|MAP_POPULATE|MAP_NONBLOCK|MAP_GROW$
    close(3)                                = 0^M
    open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)    = 3^M
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0L\1\000"..., 512) = 512^M
    fstat64(0x3, 0xffffc770)                = 0^M
    old_mmap(0x115c2c00000000, 8804682956805, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_FILE, 0, 0) = 0x5558c000^M
    madvise(0x5558c000, 1137708, MADV_SEQUENTIAL|0x1) = 0^M
    mprotect(0x5569b000, 27692, PROT_NONE)  = 0^M
    old_mmap(0x40005569c000, 8873402433539, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_FILE, 0, 0) = 0x5569c000^M
    old_mmap(0x1c2c556a0000, 214748364803, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC|PROT_SEM|PROT_GROWSDOWN|PROT_GROWSUP|0xfcfffff0, MAP_FILE, 0, 0) = 0x556a0000^M
    close(3)                                = 0^M
    old_mmap(0x100000000000, 146028888067, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC|PROT_SEM|PROT_GROWSDOWN|PROT_GROWSUP|0xfcfffff0, 0xc /* MAP_??? */|MAP_ANONYMOUS$
    mprotect(0x5569c000, 4096, PROT_READ)   = 0^M
    set_thread_area(0xffffcd88)             = 0^M
    munmap(0x5556d000, 126870)              = 0^M
    brk(0x806b000)                          = 0x806b000^M
    open("capture.txt", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 3^M
    socketcall(0x1, 0xffffcf90)             = 4^M
    socketcall(0x2, 0xffffcf90)             = 0^M
    write(3, "\324\303\262\241\2\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\1\0\0"..., 24) = 24^M
    socketcall(0xc, 0xffffbf80^M Здесь я нажимаю старт в беспроводном сниффере, затем получаю следующее, когда trafr завершается.)             = 81^M
    close(4)                                = 0^M
    close(3)                                = 0^M
    exit_group(0)                           = ?^M
    ^[]2;jp@mexican:~^G^[]1;mexican^Gjp@mexican:~> ^M
    ^[]2;jp@mexican:~^G^[]1;mexican^Gjp@mexican:~> exit^M
    exit^M
    Скрипт завершен в пятницу, 21 апреля 2006 г., 16:26:01 по восточному времени.
    Setsquare
    23.04.2006 12:36:00
    Я тестировал это какое-то время назад после того поста, и всё равно не заработало. Может, кто-нибудь ещё попробует и увидит те же результаты? Спасибо.
