    Странные результаты при вставке длинного скрипта в командную строку.
    Странные результаты при вставке длинного скрипта в командную строку., RouterOS
    hecklertm
    12.04.2006 02:20:00
    У меня просто кошмар с созданием скриптов. Я пытаюсь построить их по частям через командную строку, копируя и вставляя нужные элементы в текстовый файл типа "Блокнот", а потом, когда всё готово, вставляю сразу всё в поле "источник" скрипта или создаю новую запись скрипта, как вы увидите ниже.
    Например, когда я вставляю команду: /system script add name=ebackup source={/system backu
    p save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] .
    [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]); /tool e-mai
    l send to="routerbackup@hypewifi.com" subject=([/system identity get name] . " Backup " .
    [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system cloc
    k get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date
    ] 4 6] . ".backup"); :delay 10; /file rem [/file find name=([/system identity get name] .
    "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:p
    ick [/system clock get date] 4 6] . ".backup")]} из Блокнота, оно выглядит именно так, как показано выше. Помните, это ОДНА строка кода, а не несколько, но она вставляется как если бы это отдельные строки кода. Есть ли какие-то скрытые символы, которые я не вижу? Я думал, что Блокнот - это просто "обычный текст", поэтому там не должно быть скрытых \n и подобных вещей. А самое ужасное, что если я попытаюсь отредактировать этот скрипт, используя редактор скриптов в MT, он отображается как несколько строк перенесенного текста, а не одна строка кода. Когда я использую клавишу Backspace, чтобы объединить текст между 2 строками, редактор начинает глючить, курсор скачет по экрану, и я не могу восстановить сессию. И если я выйду из роутера и попытаюсь снова подключиться по SSH, я даже не получаю командную строку, просто зависает после показа логотипа Mikrotik и версии ОС. У меня версия 2.9.18. Теперь я физически иду к роутерам, чтобы перезагружать их, чтобы, надеюсь, снова получить доступ к ним. Пожалуйста, подскажите, если вы что-нибудь знаете об этой проблеме.
    hecklertm
    12.04.2006 02:48:00
    Очевидно, это показывает, что я полный новичок в написании скриптов. Хочу добавить, что когда я вставлял код ниже в окно, чтобы вы могли его прочитать, он разбивался неправильно. Но я протестировал: если вставляю код, потом вручную удаляю все лишние переносы строк, а затем копирую обратно в блокнот, то этот новый блок кода был в порядке и в нём не было невидимых переносов строк. В блокноте выглядит одинаково в любом случае… Я вставлю обе строки, чтобы вы увидели разницу. Помните, в блокноте обе эти строки выглядят ИДЕНТИЧНЫ, но когда я вставляю их сюда, вы видите разницу. Строка, которую никогда раньше не вставлял сюда. /system script add name=ebackup source={/system backu p save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] .
    ick [/system clock get date] 4 6] . ".backup")]} Строка, которая была вставлена в это окно (лишние переносы строк удалены во время пребывания в этом окне) и затем вставлена обратно в блокнот. Затем вставлена снова из блокнота обратно сюда успешно. /system script add name=ebackup source={/system backup save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]); /tool e-mail send to="routerbackup@hypewifi.com" subject=([/system identity get name] . " Backup " . [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup"); :delay 10; /file rem [/file find name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup")]} Блокнот скрывает переносы строк? Я знаю, откуда берутся эти переносы строк. Они добавлялись каким-то образом, когда я тестировал части этого скрипта в роутере, и когда мне все нравилось, я копировал его из роутера в блокнот на своем компьютере, чтобы я мог подключиться к другим роутерам и вставить его. Так что, я думаю, моя конечная проблема двоякая. Я, кажется, не должен копировать многострочный вывод из роутера в файл блокнота для последующего использования, потому что скрытые переносы строк копируются вместе с видимым текстом. Почему редактор скриптов сходит с ума и блокирует меня из роутера, когда я пытаюсь объединить несколько строк, удаляя один из этих невидимых символов с помощью клавиши Backspace?
    hecklertm
    30.04.2006 03:52:00
    Я так и не получил обратной связи от ребят из MT по поводу проблемы с редактором в MT, из-за которого консоль "сходит с ума", если использовать клавишу Backspace для удаления "a" и объединения двух строк в одну. В чём проблема? У меня эта проблема была с тех пор, как я впервые использовал команду редактирования в 2.9.10 (предполагаю, что она была там и раньше), и она по-прежнему происходит в 2.9.23 сегодня. Это очень раздражает, потому что единственный способ вернуть консоль — это вручную перезагружать роутер. Пожалуйста, подскажите, MT!
    hecklertm
    02.05.2006 01:39:00
    Слышали тут что-нибудь, ребята из MT? Это старая проблема, с которой все уже смирились и плевать хотели? Или вообще не стоит заморачиваться и пользоваться встроенным редактором, а лучше сразу править длинные строки на своем компьютере?
    eflanery
    02.05.2006 17:31:00
    Во-первых, я бы посоветовал не пытаться уместить весь код в одну строку. Это не только с большей вероятностью вызовет ошибки, но и длинные строки делают код практически нечитаемым и серьёзно затруднят отладку. Кстати, посмотри на этот скрипт, возможно, он тебе пригодится: http://forum.mikrotik.com/t/backup-file-naming/5165/1 –Эрик
    hecklertm
    02.05.2006 17:43:00
    Спасибо за ваш отзыв, eflanery. Не хочу показаться грубым, особенно учитывая, что увижу вас в четверг и пятницу, но... Разбиение кода на несколько строк для удобства чтения людям — это не решение проблемы с багом в редакторе, это обходной путь. Если бы я искал рекомендации по кодированию, я бы и разбил его для удобочитаемости. Мой код не нуждается в отладке, он работает отлично. Та пост, который вы упомянули, мог бы быть полезен, если бы я все еще писал код, но я закончил его несколько недель назад. Так что, еще раз, (сотрудникам MT) пожалуйста, займитесь проблемой с редактором. Будет ли это исправлено, или нам следует прекратить редактирование длинных строк с помощью редактора? То, что редактор работает с перебоями, конечно, не конец света, но было бы неплохо это знать.
    eflanery
    03.05.2006 00:10:00
    Без обид, и обиды не было. Мне кажется, что, сливая всё в одну строку, вы создаете какой-то особый случай. Если там ошибка, её должны (и, надеюсь, исправят); но сомневаюсь, что кто-то в MT думал о строках на 400 символов, когда разрабатывал редактор. Просто не запускайте это слишком поздно вечером. –Eric
