    Прибор Power Meter показывает всего 100 мВт от SR5.
    Прибор Power Meter показывает всего 100 мВт от SR5., RouterOS
    surfnet
    25.05.2006 14:25:00
    Нашёл просто отменный инструмент для WISPs: http://www.streakwave.com/shopexd.asp?id=872. Этот простой измеритель мощности позволяет увидеть выходную мощность карты. Он может помочь проверить кабели, карты и антенны. Вот что мне удалось выяснить: я протестировал 5 SR5 и 5 Senao 200mW prism cards. Senao Prism давала 200mW/24db мощности каждый раз, кроме одного раза – одна карта выдала 17db. Эту карту сразу отложил как бракованную SR5… всего 100mW!!! Максимальный db – 20, и это после установки tx-power на все фиксированные скорости и затем установки 30db!!! Это происходит на всех SR5!!! Что-то тут не так, ребята. Я использую мини-pci плату с Routerboard 14 4-min-pci -pci картой. Я изучил спецификации, и там указано, что максимальная мощность для каждого слота – 2.5 ватта. Мы изучили спецификации на SR5 и посчитали: для полной мощности нужно 5.25 ватта. Так что я достал свой Routerboard11 1mini-pci -pci карту, и там написано, что она может выдавать 5 ватт. Угадайте, сколько я получил? Всего 100mW и на них! Я тестировал и на других аппаратных платформах, и там тоже всего 100mW мощности. Я бы назвал эти платформы, но боюсь, что мой пост удалят. Думаю, тут большая проблема. Надеюсь, кто-нибудь купит этот измеритель мощности и проведёт те же тесты. Нам действительно нужно надавить на это дело, я ищу какое-нибудь оборудование, которое могло бы поддерживать заявленные 400mW SR5. Я поговорил со своим поставщиком, который перепродаёт SR5, и он сказал, что Ubiquiti сообщили им при объявлении о картах, что никто не сможет поддерживать эту мощность, и что производителям материнских плат придётся догонять. Самая большая проблема в том, что я могу получить 200mW из prism card, но всего 200mW из SR5. Я был бы рад получить хотя бы 200mW из SR5 на данный момент. В остальном, измеритель мощности просто отличный для поиска бракованных кабелей и pigtails. Так как я купил его и проверил все свои узлы, я нашёл и заменил около 10 кабелей. У некоторых был гораздо больший уровень потерь, чем у других... некоторые теряли 10db!. Но теперь, когда я могу сидеть за верстаком и тестировать кабели, я смог заменить их на проверенные хорошие кабели. Это сильно увеличило мою производительность. Теперь я могу получить 10 мегабит в 5 хопах.
    jarosoup
    25.05.2006 16:27:00
    С какой скоростью передачи данных вы тестировали радио SR5? Вы знаете, что при скорости передачи 54 Мбит/с мощность составляет 21 дБ +/- 1, верно? Возможно, стоит свериться со спецификациями этой карты и протестировать каждую скорость передачи (хотя мощность при 6-24 Мбит/с должна быть одинаковой). Также убедитесь, что настройки питания карты работают корректно.
    surfnet
    25.05.2006 16:50:00
    Раз я ни к чему не подключён, думаю, AP вещает свой сигнал. Это должно быть скорость 6 мбит/с и максимальная мощность.
    surfnet
    25.05.2006 16:51:00
    И помните, я тестировал карту с tx-power-mode по умолчанию, а потом установил tx-power-mode на все фиксированные скорости и выставил DB равным 30.
    jarosoup
    25.05.2006 20:05:00
    Я думаю, тут бы прокомментировал сам Mikrotik, если речь идет о точности измерения мощности передаваемой мощности через beacon – я, честно говоря, не знаю. Но если радио не может согласовать скорость передачи, кажется, что твой тест может быть неточным… кто-нибудь может это подтвердить? И еще, выставить карту на 30dB… это 1 Ватт. Максимальная мощность, которую поддерживает эта карта – 26dB. Может, это тоже вызывает какие-то проблемы?
    surfnet
    25.05.2006 22:30:00
    С призмой получаю 24 дБ в том же тесте. Еще когда я установил на 30 дБ... Я сначала начал с 14 дБ и постепенно увеличивал. До 20 дБ было точно, а когда поднимал дБ выше 20, измеритель мощности ни разу не поднялся выше 100 мВт/20 дБ. Еще один момент: измеритель мощности предназначен для тестирования карты, и с другой стороны у него установлен терминатор для точных измерений. Так что измеритель не предназначен для использования, когда он подключен к сети.
    26.05.2006 06:24:00
    Установи мощность по умолчанию и выбери частоту из диапазона 5.8 GHz, тогда она заработает на полную мощность.
    Equis
    26.05.2006 07:48:00
    Заметил, что даже с Cm9 мощность не отображается на AP до потока данных. Поэтому, когда подключается впервые, может показывать -90, но через пару минут показывает -68. Возможно, в этом и есть проблема.
    surfnet
    26.05.2006 13:21:00
    Я вернул настройки питания к заводским, а потом переключил на все фиксированные тарифы. Еще измеритель мощности работает на частотах 5.8, 5.3 и 2.4. Я всегда меняю частоту на 5785 перед началом теста. В обычном режиме (default mode) выходная мощность — 17 дБ.
    surfnet
    26.05.2006 13:44:00
    Давайте также вспомним несколько вещей, которые я говорил про Routerboard14. В спецификации указано, что он позволяет максимум 2.5 ватта на карту. Routerboard11 в спецификации указывает на 5 ватт. SR5 требует 5.25 ватта для работы на полной мощности, когда я вставляю 2.4 prism card. Он работает на 24db /200mw или на полной мощности – это в режиме по умолчанию, когда я ставлю SR5 в режим по умолчанию. Он работает на 17db/65mw, когда я меняю режим мощности на all-fixed-rates и потом меняю db. Я могу разогнать его до 20db/100mW. Когда я настраиваю SR5 как станцию, он показывает advanced-status в Winbox, который показывает диапазон выходного db. Это выглядит так:
    6Mbps = 17dbm
    9Mbps = 17dbm
    12Mbps = 17dbm
    18Mbps = 17dbm
    24Mbps = 17dbm
    36Mbps = 15dbm
    48Mbps = 13dbm
    54Mbps = 11dbm
    Вот еще один SR5 в поле:
    6Mbps = 19dbm
    9Mbps = 19dbm
    12Mbps = 19dbm
    18Mbps = 19dbm
    24Mbps = 19dbm
    36Mbps = 15dbm
    48Mbps = 14dbm
    54Mbps = 13dbm
    А вот CM9 в поле:
    6Mbps = 12dbm
    9Mbps = 12dbm
    12Mbps = 12dbm
    18Mbps = 12dbm
    24Mbps = 12dbm
    36Mbps = 10dbm
    48Mbps = 8dbm
    54Mbps = 7dbm
    Теперь, после тестирования множества карт, я вижу, что некоторые просто не выдают нужное количество мощности. Я видел несколько prisms, которые выдают 17db.. но я еще не видел ни одного SR5, который выдавал бы больше 20db. Я заказал новую материнскую плату Intel с 4 mini-pci слотами, в спецификации которой указано, что для mini-pci есть 18 ватт общей мощности. Должен получить её на следующей неделе. Может быть, это изменит ситуацию... Но главный факт остаётся: согласно спецификациям Microtik, где указано 2.5 ватта на mini-pci карту на Routerboard14, мне кажется, невозможно получить полную мощность, но мне хотя бы нужно 200mw, что я вижу на prism, так что я знаю, что мощности для этого достаточно.
    surfnet
    26.05.2006 13:56:00
    Вот информация с сайта измерителей мощности http://www.vwrsmeter.com. Спецификация 802.11a использует ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM), но также определяет множество других аспектов сигнала. Когда устройство 802.11a не передает данные, оно передает короткие импульсы (48uSec) энергии. Эти OFDM-импульсы содержат четыре различные области, в результате чего мощность не является постоянной во времени. Пик-к-среднеотношение выходной мощности импульсов может варьироваться до 8 дБ по всему импульсу. PM-2458 разработан для измерения пиковой мощности, поэтому то, что пользователь видит на дисплее PM-2458, — это измерение мощности, которое значительно выше спецификации выходной мощности производителя радиооборудования (средняя мощность), поскольку прибор сэмплирует эти меняющиеся пики. Прибор не будет отображать среднее или постоянное значение мощности.
    jarosoup
    26.05.2006 14:16:00
    Интересно. А ты пробовал этот тест с чистой установкой, где SR5 — единственная карта, которую видит ОС? У меня бывали случайные проблемы с радио после переключения разных карт. Есть ли у тебя доступ к анализатору спектра для этой полосы? Кстати, мы все еще используем радио CM9, так как видели слишком много сообщений о проблемах с SR2/SR5…для одних они отлично работают, а для других — нет. Мы все еще рады SR9 (если он вообще выйдет), потому что он значительно упростит (и удешевит) некоторые наши развертывания, но боюсь, что те же самые проблемы помешают их успеху из-за проблем с энергопотреблением.
    Biggs
    26.05.2006 14:54:00
    Мы протестировали несколько SR5 с помощью спектроанализатора и не получили показаний выше 21 дБ. Радиостанции передавали на скорости 6 мбит/с, а радио было настроено в режиме aling, то есть постоянно передавало. Карты были установлены в wrap и RB532. Обе выдавали одинаковую мощность. Эти цифры подтверждают показания, которые я получал на некоторых p2p-линках с использованием SR5.
    surfnet
    27.05.2006 15:12:00
    Кто-нибудь вообще видел SR5 на полной мощности с измерительным инструментом?
    29.05.2006 06:08:00
    Как я и говорил, максимальная мощность она выдает только на 5.8Ghz, на других частотах мощность будет снижаться. Как и указано в спецификациях, это карта для 5.8Ghz.
    surfnet
    29.05.2006 15:26:00
    На какой платформе ты получаешь полную мощность? На спецификации явно указано, что RouterBOARD 11/14/18 не поддерживает мощность, необходимую для работы SR5 на полную. Я смотрю на http://www.routerboard.com, но никак не могу найти спецификацию, в которой указана максимальная мощность, выдаваемая слотами mini-PCI для RB532. Единственный способ узнать потребление мощности на RouterBOARD 11/14/18 – это то, что я купил 3 штуки у wisp-router, и они были с листом спецификаций. Я также купил RouterBOARD 532, он еще не пришел, но надеюсь, что и он предоставит эту информацию. Может быть, раз Mikrotik построили RB532, они могли бы поделиться спецификацией здесь и не заставлять меня ждать, пока мой придет.
    surfnet
    26.05.2006 14:49:00
    Все мои тесты я провожу на стенде с последней версией Mk, и только одна карта установлена. Данные БД (расширенный статус), которые я вам показывал, были с карт в поле в режиме станции.
    surfnet
    29.05.2006 15:34:00
    И ещё кое-что... Я провёл тесты на частоте 5.8, как ты и говорил. Даже не заморачиваюсь с другими. Частоты, которые использовал для тестирования: 5745, 5785, 5805, 5825, и я просто искал спецификацию, где указано, что SR5 потребляет меньше энергии в других диапазонах. Не могу найти, не мог бы ты, пожалуйста, скинуть ссылку?
    surfnet
    31.05.2006 14:36:00
    Итак, вчера получил Routerboard 532 и протестировал все свои новые SR5 на нём. И хотя в WinBox показывает 26 дБ, измеритель мощности показывает 21 дБ... и значения скачут довольно сильно – от 20.5 до 21.8. Призма-карты, в свою очередь, показывают устойчивые 24 дБ. Если установить мощность по умолчанию на SR5, то показывает 17 дБ и остаётся на этом уровне. Тесты SR5 проводились на частоте 5805, а тесты призм – все на 2.412. Всё ещё жду свои новые материнские платы 4-minipic intel, которые, по заявлению производителя, потребляют 18 ватт, разделяя их между слотами mini-pci. И всё ещё не могу найти спецификации по мощности mini-pci слотов для RB532... у кого-нибудь есть эта информация?
    BurstNET
    01.06.2006 02:51:00
    Я до сих пор жду свои новые материнские платы Intel 4-minipic, которые, говорят, делят 18 ватт между слотами mini-PCI. Интересно... какие модели этих плат? SMA
