У нас в офисе несколько раз были сильные грозы, и они вывели из строя несколько портов Ethernet на нашем коммутаторе Cisco. Я использовал эти POE-инжекторы: и блок питания постоянного тока. Только что заказал новый POE-коннектор: . Эти устройства утверждают, что имеют защиту от перегрузки, а вы думаете, они реально спасут мои порты? Спасибо, Майкл.
bushy
19.07.2006 08:40:00
Может, это будет лучше?
Syonyk
19.07.2006 21:18:00
Я потратил немало времени, разбираясь, как предотвратить попадание молнии в наши коммутаторные порты. Было очень надоело быть начеку во время каждой грозы, готовым менять кабели. Наконец-то мы нашли решение, которое, похоже, работает и пережило несколько очень сильных гроз, не сгоревших портов. Мы используем это на всех наших точках доступа, и после правильной настройки все было довольно стабильно. \ ЗЕМЛИМ ТУРНИ. ЗЕМЛИМ ТУРНИ. ЗЕМЛИМ ТУРНИ. У нас были проблемы из-за недостаточного заземления на одной вышке - провод заземления был подключен к заземляющему стержню, но он был недостаточно глубоко в земле. Если у вас есть вышка, стоит пригласить профессионала, чтобы он ее заземлил. Если вы находитесь на крыше, подключитесь к электрической системе здания или к водопроводной системе. Металлический кабель-канал сбоку для электричества должен быть заземлен. В противном случае убедитесь, что знаете, насколько глубоко должен быть заземляющий стержень. Он должен быть довольно глубоко. Установите защиту от молнии на антенне, перед антенным кабелем. Мы используем это для наших 5.8 антенн: И для 900/2.4 линков: Это должно быть заземлено к вышке. Оно будет сбрасывать огромные напряжения на землю, и сгорит предохранитель, если в него ударит молния — вам нужно будет иметь запасные трубки. Это элемент предотвращения “катастрофической поломки” — без него ваша радиостанция выпустит “магический дым”. Заземлите радиостанцию. Радиостанция должна быть заземлена к вышке. Обычно это не проблема. Защита от перенапряжения перед PoE-инжектором. Мы используем эти: между PoE-инжектором и радиостанцией. Этот протектор нуждается в хорошем заземлении, иначе он бесполезен. Я использовал распределительную шину от Radio Shack, чтобы подключить к ней несколько штук к одному заземлению. Заземлите PoE-инжектор. Некоторые их не имеют заземления. Вам нужен тот, что его имеет. Мы их используем, и у нас не было никаких проблем: Как только мы все это установили и надежно заземлили, мы больше не сжигали коммутаторные порты. -=Russ=-
