    Пользователи Hard Cap?
    Пользователи Hard Cap?, RouterOS
    baddah
    17.07.2006 05:45:00
    Привет! Есть ли простой способ установить жёсткий лимит для пользователей на Mikrotik? Все данные об использовании ресурсов для наших пользователей сохраняются в базе данных MySQL, так что если скрипт сможет получить доступ к этим данным и реализовать жёсткий лимит, это было бы идеально, но и другие решения (например, с очередями) тоже подойдут. Какие есть варианты? Спасибо.
    Eugene
    17.08.2006 07:22:00
    Используй SSH-ключи. Нужно сгенерировать ключ на твоем Linux-сервере командой ‘ssh-keygen -t dsa’ и потом импортировать его на роутер командой ‘/user ssh-keys import’. Думаю, отключение пользовательской записи (для HS и PPP) тоже должно сработать. Eugene.
    baddah
    17.08.2006 09:32:00
    Спасибо, Женя, ты легенда. Просто разберись со всем, что связано с MySQL, и заработает, но это ерунда, к счастью. Я просто ограничиваю очередь до 1 байта или что-то в этом роде для каждого пользователя, превышающего лимит.
    baddah
    16.08.2006 08:25:00
    Какие есть идеи? Без развертывания полноценного Radius-сервера. Я использую accounting collector, поэтому хотел бы сохранить мою базу данных MySQL в текущем виде, а не использовать Radius. Буду очень благодарен за любую помощь, нужно как-то ограничивать пользователей, но пока не выходит! Спасибо…
    Eugene
    16.08.2006 08:32:00
    RADIUS может использовать SQL БД в качестве бэкенда.
    baddah
    16.08.2006 09:54:00
    Спасибо за ответ... Да, я знаю, что сервер радиуса использует MySQL в качестве бэкенда, но тогда мне придется настраивать FreeRadius и настраивать там всех клиентов, а это сейчас задачка не из легких. Я думал, может, есть какой-нибудь автоматизированный скрипт, который можно использовать для этого, но похоже, что нет??
    Eugene
    16.08.2006 10:59:00
    Ты можешь сделать это по SSH, если у тебя есть выделенный хост для запуска скрипта.
    baddah
    16.08.2006 13:29:00
    Не уверен(а), как это сработает? Может, расскажешь подробнее, как это должно работать? Спасибо.
    Eugene
    16.08.2006 14:13:00
    Скрипт на Perl или Python, работающий на Linux-машине, чтобы проверять пользователя по твоей SQL-базе данных. Затем скрипт подключается к роутеру по SSH и выполняет несколько команд CLI. Eugene
    baddah
    17.08.2006 06:40:00
    Ок, звучит довольно круто. Я как раз надеялся на это, но есть пара вопросов. Если знаешь, отлично, а если нет, я попробую разобраться. Я умею работать с perl и mysql, но вот с этим у меня небольшие трудности:
    1) Если мне нужно зайти по ssh на роутер из скрипта, как это сделать? Что-то вроде system("ssh xxx.xxx.xxx.xx") не сработает, потому что нужен пароль. Как это можно обойти? Я умею делать это между linux-серверами, но с Mikrotik я пока не очень хорошо разбираюсь.
    2) Какую команду мне использовать, чтобы заблокировать пользователя, когда достигается лимит прав? Я никак не могу найти команду, которая могла бы это сделать.
    Спасибо за помощь пока!
