    Не могу войти в hotmail… Из-за какой-то настройки в Mikrotik?
    Не могу войти в hotmail… Из-за какой-то настройки в Mikrotik?, RouterOS
    caribou
    16.07.2006 02:12:00
    Спутник + Mikrotik hotspot = проблема с DNS?.. Нет MSN/Hotmail. Начну с этого общего описания, потому что я не знаю всех деталей, необходимых помощникам для решения проблемы. Буду дополнять детали по мере необходимости… Я получаю спутниковый канал через DW7700. Когда я подключаюсь через Ethernet напрямую к сетевой карте моего компьютера, я могу заходить на сайты hotmail/msn и т.д. для проверки почты. Когда я добавляю Mikrotik hotspot, большинство сервисов работают без проблем. Я могу заходить на страницу входа в hotspot и выходить в интернет для серфинга… но… http://www.hotmail.com выдает эту ошибку: "Соединение было отклонено при попытке связаться с login.live.com". Я не могу пройти мимо окна входа в Hotmail... только ошибка. Это происходит во всех браузерах, на нескольких компьютерах... это какая-то настройка в Mikrotik box. Судя по всему, в сети думаю о проблеме с DNScache/proxy… но не знаю, что и где поправить… нужен кто-то, кто возьмет меня за руку. Как я уже сказал, я могу гуглить, публиковать это сообщение здесь и т.д., но не могу зайти на сайт Hotmail… так как большинство моих клиентов используют мой hotspot для проверки почты, это фатальная ошибка в сервисе, который я пытаюсь предоставить… Помогите, пожалуйста…
    Немного больше описания моей системы:
    dw7700:
    - Спутник поступает через модем DW7700 (у меня есть статический IP, но я не знаю, как его использовать, поэтому я пока не использую его. Адрес шлюза 7700 отображается как 192.168.0.1, и это также адрес DHCP-сервера.
    Mikrotik box:
    - Я подключаю ether1 Mikrotik box к 7700, чтобы получить интернет, и подключаю ether2 Mikrotik box (который включен как hotspot, выдающий адреса из 10.5.50.1/24 шлюза…) к моей беспроводной tranzeo 6000 AP.
    Tranzeo radio имеет статический адрес в диапазоне 10.5.50.1/24, но вне DHCP-диапазона hotspot… мне кажется, что это так и должно быть… кроме некоторых беспроводных CPE и случайных пользователей беспроводного hotspot, есть несколько других radio, соединенных вместе по WDS, действующие как "повторители" (не уверен, это правильный термин).
    Но опять же, я уверен, что основная проблема связана с настройками DNS в Mikrotik box, поскольку (вход, серфинг) кажется, что все работает так, как должно, но не сайт Hotmail… и когда я убираю Mikrotik box и подключаю свой компьютер напрямую к модему DW7700, я могу использовать Hotmail.
    Что в Mikrotik делает это?
    balimore
    16.07.2006 03:19:00
    Привет, да, потому что вход в hotmail.com осуществляется через защищенную страницу. Убедитесь, что политика входа для hotpot должна быть проверена на наличие условия ‘HTTPS’ из Winbox или из Telnet, HyperTerminal.
    [setan-alas@base] ip hotspot profile> prin det
    Flags: * - default
    0 * name=“default”
    hotspot-address=1.1.1.1
    dns-name=“hotspot”
    html-directory=hotspot
    rate-limit=“34000/32000”
    http-proxy=0.0.0.0:0
    smtp-server=0.0.0.0
    login-by=http-chap,https,http-pap
    ssl-certificate=none
    split-user-domain=no
    use-radius=no
    radius-accounting=no
    radius-interim-update=2m30s
    nas-port-type=ethernet
    radius-default-domain=“Hotspot”
    radius-location-id=“”
    radius-location-name=“”
    Попробуй… Мир всем, BalimoreDOTcom.
    caribou
    16.07.2006 14:35:00
    Блин, я правда надеялся, что это сработает, но ничего не вышло… Да, единственный параметр для логина был http-chap, но когда я добавил другие типы, всё равно блокирует… те же симптомы, что и раньше.
    caribou
    16.07.2006 14:39:00
    Кто-то на другом сайте предложил мне попробовать это: попробовать зайти в "заколдованный сад" и проверить, поможет ли добавление этих сайтов в список доступных, чтобы решить твою проблему. Есть какие-нибудь советы, как это сделать? Я только начинаю с Mikrotik…
    caribou
    16.07.2006 15:50:00
    Кто-то еще предложил это: я видел, как несоответствие MTU между интерфейсами вызывает проблемы при входе в Hotmail/Yahoo, где, по сути, это несоответствие «съедало» куки (ха-ха) и мешало входу. Однако это было с использованием PPPoE, так что не уверен, будет ли это иметь тот же эффект в вашем случае. Проверьте почту Yahoo, личные данные и прочее, связанное с куками, и посмотрите, происходит ли то же самое. И что вы думаете…Yahoo.com выдает похожее сообщение об ошибке: «Соединение было отклонено при попытке связаться с login.yahoo.com». Так какие есть предложения? как это исправить…? Когда нет Mikrotik, этого не происходит…
    caribou
    17.07.2006 01:08:00
    Нашёл это в списке "changelog" для Mikrotik… Что нового в v2.9beta10: …добавлена обходной путь в прозрачном веб-прокси для доступа к Hotmail из IE6. Кто-нибудь знает, как проверить, работает ли эта обходка? И если нет, как её добавить в конфигурации хотспота…??? Похоже, продвигаемся… Чувствую, что скоро добьёмся успеха…
    caribou
    30.07.2006 22:00:00
    Просто хочу закончить эту историю, если кто-то когда-нибудь окажется в такой же ситуации. Я обновился до последней версии Mikrotik, но использовал старые файлы резервной копии. Когда я перезагрузил обновление, система сбросилась и всё пришлось перестраивать с нуля, но теперь всё работает отлично…
    31.07.2006 08:59:00
    Вау, это потрясающе! Поздравляю!
