    Удалённое администрирование.
    Удалённое администрирование., RouterOS
    Pumpir
    11.01.2006 13:25:00
    Привет, я новичок в этой прошивке роутера. У меня "коробочка" с четырьмя Ethernet-портами и система роутер OS версии 2.8. Я настроил один eth-порт с IP, включил этот порт. В файрволе правило, которое разрешает всё с любого места. Из локальной сети без проблем подключаюсь через SSH или WWW для администрирования. Когда пытаюсь это сделать откуда-то ещё (дома…), не получается подключиться, пинг не идёт, ничего… Я делаю какую-то глупую простую ошибку? Спасибо, Иван.
    Pumpir
    11.01.2006 13:53:00
    Всё одно, подключение на 80 и 23 я так и не получил, не вижу первую страницу с Winbox и прочим. Оххх, нашёл, забыл маршрутный шлюз настроить для маршрутизации!!!
    11.01.2006 13:32:00
    У вас есть валидный публичный IP-адрес на публичном интерфейсе роутера?
    Pumpir
    11.01.2006 13:44:00
    Похоже, так и есть. У меня есть ещё одно устройство в той же сети с похожим адресом, и оно работает нормально. Когда я пытаюсь подключиться из удаленного места, в логах роутера видно, что оно пытается подключиться, но безуспешно. Вот информация от nmap (первая часть IP была заменена):
    linux:~ # ssh xxx.xxx.204.247
    linux:~ # nmap xxx.xxx.204.247
    Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2006-01-11 11:54 CET
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -P0
    Nmap finished: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.118 seconds
    linux:~ # nmap xxx.xxx.204.247 -P0
    All 1663 scanned ports on xxx.xxx.204.247 are: filtered
    Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 336.491 seconds
    ssh: connect to host xxx.xxx.204.247 port 22: Connection timed out
    11.01.2006 13:49:00
    Попробуй telnet и Winbox тоже. А что по www, что браузер выдаёт?
