    Проблемы с пропускной способностью/производительностью Ethernet.
    Проблемы с пропускной способностью/производительностью Ethernet., RouterOS
    synapsis
    11.05.2006 00:23:00
    Я уже несколько лет использую Mikrotik OS исключительно как Ethernet-маршрутизатор. Маршрутизатор построен на основе материнской платы VIA и сетевой карты с четырьмя портами. Первоначально я использовал его просто как маршрутизатор, который позволял различным подсетям совместно использовать 1,5 Мбит/с ADSL-интернета. Недавно я установил пару серверов, и тогда впервые заметил проблемы с пропускной способностью. В частности, я заметил, что рабочие станции, пытающиеся получить доступ к серверу в другой подсети, не демонстрируют хорошей производительности. Когда я проводил тест пропускной способности с рабочей станции к маршрутизатору с помощью программного обеспечения Mikrotik btest, я обычно получал устойчивую скорость передачи данных около 92 Мбит/с. Однако, когда я запускал программное обеспечение для тестирования пропускной способности в серверном режиме на любом сервере или рабочей станции в сети и пытался запустить тест с рабочей станции в другой подсети, тем самым заставляя трафик проходить через сеть через Mikrotik-маршрутизатор, я получал довольно плохую производительность: от 5 Мбит/с до 15 Мбит/с. Загрузка ЦП на маршрутизаторе была всего около 30%. Сетевая карта, которую я использовал в то время, была DLINK DFE-580TX. Хотя я знаю, что у этой карты есть известные проблемы, у меня никогда не было никаких проблем с зависанием системы. Однако, как IT-специалист, я знал, что все просто винят сетевую карту. Впоследствии я заменил карту на DLINK DFE-570TX, и это не изменило ситуацию, я по-прежнему вижу такое же поведение. Я даже пытался свести конфигурацию к очень простой, где я не выполняю никакого брандмауэра, манипулирования и т.д., чтобы убедиться, что эти действия не являются фактором, но опять же это не изменило ситуацию. У кого-нибудь ещё возникала эта проблема или есть какие-нибудь идеи, почему я вижу такую низкую пропускную способность, когда трафик проходит с одного Ethernet-порта на другой? Ричард
    T3C
    11.05.2006 20:58:00
    Да, ether1 и ether2 я бриджил, когда проводил тесты. Сейчас попробую настроить маршрутизацию и повторю. Спасибо за ответ.
    T3C
    11.05.2006 00:34:00
    Я как раз собирался написать об этом. Сегодня, в процессе тестирования, заметил те же проблемы, правда не такие критичные, но около 100k потери на каждый Mikrotik, который я добавлял и связывал вместе. Вы не единственный, кто это видит. Настройка – все Routerboard 532’s -T3C.
    synapsis
    11.05.2006 07:55:00
    Привет, T3C! Все роутеры вносят небольшие накладные расходы, поскольку они снимают MAC-адреса с пакета, изучают TCP/IP-заголовок, чтобы определить маршрут, а затем переупаковывают пакет с новыми MAC-адресами для подсети назначения. Но, если исходить из того, что вы имеете в виду снижение производительности на 100 кбит/с на каждый MikroTik роутер, мой опыт работы с Cisco роутерами подсказывает, что то, что вы испытываете, выше, чем должно быть. Надеюсь, один из сотрудников поддержки MikroTik поделится своим мнением относительно наших проблем… Richard
    Gradius
    11.05.2006 18:49:00
    Вы очень точно описали, как пакеты перемещаются по своим маршрутам. При использовании Mikrotik на RouterBoard 532 вы столкнетесь со СУЩЕСТВЕННЫМ увеличением задержки, если вы используете объединение интерфейсов. Если вы не используете какое-либо объединение, то задержка может возникать только из-за накладных расходов оборудования, на котором установлена RouterOS. Я установил Mikrotik RouterOS на пару машин с процессорами P4 3.0Ghz и практически не сталкивался с проблемами задержки. Я использовал сетевые карты на базе Intel (кажется, Mikrotik гораздо лучше работает с сетевыми картами на базе Intel или Realtek) и практически не испытывал никаких проблем с задержкой.
