    Доступ к DSL-модему из локальной сети.
    Доступ к DSL-модему из локальной сети., RouterOS
    jferello
    10.05.2006 19:49:00
    Мой DSL-модем имеет внутренний IP 192.168.1.1, но он в режиме bridge, поэтому на него нельзя попасть извне. У меня есть Mikrotik, у которого внешний IP 66.92.239.4 и внутренний 10.12.5.1. А мой ПК имеет внутренний IP 10.12.5.99. Вопрос в следующем: могу ли я получить доступ к LAN IP моего DSL-модема с рабочей станции через Mikrotik, или мне всегда приходится подключать ноутбук к коммутатору с DSL-модемом и задавать внутренний IP в той же подсети, чтобы получить к нему доступ?
    shea
    10.05.2006 20:17:00
    Ты должен попробовать. Если добавить адрес 192.168.1.*** к тому же интерфейсу, что и 66.92.239.4, то попробуй. Я сам не пробовал, но, теоретически, должно работать. Убедись, что шлюз модема SDSL — это твой IP-адрес 192.168.1.***, который ты установил.
    jferello
    10.05.2006 23:34:00
    Не работает, что и требовалось доказать.
    jhydzik
    11.05.2006 03:43:00
    Просто хотел сообщить, что у меня DSL от Verizon, мой DSL-модем Westell 6100. Я настроил его так, чтобы он выдавал моему роутеру (в данном случае карте WAN Mikrotik) адрес DHCP, но при этом он еще и в режиме bridge. Но я не заметил, что когда я смотрел DNS-информацию, которую он выдавал для MIKROTIK в DHCP-информации, там был адрес 192.168.1.1. Я попробовал этот IP в браузере, и он работает, я могу войти в DSL-модем, даже несмотря на то, что он в режиме Bridge. Я не добавлял никаких других диапазонов IP на WAN-интерфейс, просто оставил его как есть, с моим публичным адресом, и это сработало. Может, тебе тоже стоит попробовать? К тому же, я злился на то, что они так часто меняют мой IP-адрес, поэтому я настроил его как статический в MT и уже месяц работаю без проблем и могу все еще получить доступ к DSL-модему. Надеюсь, это поможет, Джо.
    jferello
    11.05.2006 23:17:00
    Ладно, вот что мне пришлось сделать: Добавить IP 192.168.1.2/24 к сети интерфейса PUBLIC 192.168.1.2, широковещание 192.168.1.255. Вышеперечисленное автоматически добавило маршрут, однако мой DSL-модем не имеет записи Default Gateway, поэтому при пинге модема после добавления вышеописанного, пакеты доходят до модема, но не знают, куда идти дальше, потому что у пакетов адрес назначения возврата 10.12.5.0/24. Значит, мне понадобилось добавить правило NAT, которое сделало бы мои пакеты исходящими из сети 192.168.1.0/24. Я добавил srcnat в файрволе с адресом источника 10.12.5.0/24 и адресом назначения 192.168.1.0/24, а затем добавил srcnat до 192.168.1.2, который является IP на интерфейсе PUBLIC. Теперь всё работает отлично.
