    Общедоступный IP за моим Mikrotik.
    Общедоступный IP за моим Mikrotik., RouterOS
    cfunes
    09.05.2006 20:14:00
    Привет!
    Хотел узнать, могут ли они немного ввести меня в курс дела касательно публикации IP-адреса за моим роутером Mikrotik. У меня есть пул IP-адресов, которые были назначены роутеру Cisco. Затем я подключаюсь к моему роутеру Mikrotik по беспроводной сети. Мой Eth0 на Mikrotik имеет IP-адрес из этого пула. Хочу узнать, как я могу вывести один публичный IP-адрес за Eth0. Этот IP-адрес будет использоваться для моего WLAN и выхода в Интернет. Спасибо!
    P.D.: Простите за мой плохой английский.
    valens
    09.05.2006 21:33:00
    Есть несколько способов это сделать: можно попробовать разбить IP-блоки на несколько более мелких подсетей и настроить маршрутизацию для второй подсети, которую ты подключил за роутером. Можно использовать dst-nat для перевода запросов к определенному IP-адресу на один из локальных IP-адресов. При такой конфигурации, например, можно все равно хостить веб-сервер. Можно настроить два своих роутера в режиме bridge-интерфейса, а третий — как шлюз для локальной сети. Подключаешь один из bridge-интерфейсов к интернету, а другой — к серверу.
    GJS
    10.05.2006 02:25:00
    И еще можно использовать proxy-ARP. Поищите здесь, и вы найдете много объяснений.
    jhydzik
    10.05.2006 03:59:00
    Кажется, ты хочешь делать примерно то же, что и я? Чтобы это получилось, у тебя есть пул публичных IP-адресов из маршрутизатора Cisco? И твой Mikrotik получает один из этих IP-адресов, но ты хочешь предоставить некоторым клиентам или компьютерам больше этих публичных IP-адресов, чтобы они получили свои собственные? Если да, то вот что мы делаем: у нас есть интерфейс MT PUBLIC, который использует 12.46.88.2 в качестве основного IP-адреса для маскирования всех частных адресов в нашей сети, например 10.0.0.x. Также у нас есть некоторые клиенты, например 10.0.0.7, которым нужен публичный IP-адрес, потому что они запускают сервер или telnet и подобное. Поэтому мы просто добавляем их публичный IP-адрес, например 12.46.88.3 или любой другой из твоего PUBLIC POOL, к интерфейсу WAN/PUBLIC, а затем используем правила SRC NAT и DST NAT, чтобы перенаправлять все входящие и исходящие соединения с и на их публичный IP-адрес на их частный IP-адрес. СМОТРИ НИЖЕ, что взято из сайта HOW TO: Как связать публичные адреса с локальными?: Также смотри ссылку на страницу: http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_dstnat Предположим, что два адреса (10.0.0.216 и 10.0.0.217) назначены маршрутизатору. В этом примере мы «полностью NAT» внутренний адрес 192.168.0.4 на внешний 10.0.0.216, сохраняя 10.0.0.217 для самого маршрутизатора, а также для маскирования внутренней сети. Чтобы добавить 10.0.0.216/24 и 10.0.0.217/24 адреса к публичному интерфейсу маршрутизатора и 192.168.0.254/24 к локальному интерфейсу маршрутизатора: [admin@MikroTik] ip address> add address=10.0.0.216/24 interface=Public [admin@MikroTik] ip address> add address=10.0.0.217/24 interface=Public [admin@MikroTik] ip address> add address=192.168.0.254/24 interface=Local [admin@MikroTik] ip address> print Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 10.0.0.216/24 10.0.0.0 10.0.0.255 Public 1 10.0.0.217/24 10.0.0.0 10.0.0.255 Public 2 192.168.0.254/24 192.168.0.0 192.168.0.255 Local [admin@MikroTik] ip address> При добавлении маршрута по умолчанию к маршрутизатору следует учитывать наличие двух адресов. Тебе следует указать адрес, который маршрутизатор будет использовать при общении с внешними сетями: [admin@MikroTik] ip route> add gateway=10.0.0.1 preferred-source=10.0.0.217 [admin@MikroTik] ip route> print Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический, J - отклонен, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp DST-ADDRESS G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 0 S 0.0.0.0/0 r 10.0.0.1 1 Public 1 DC 10.0.0.0/24 r 0.0.0.0 0 Public 2 DC 192.168.0.0/24 r 0.0.0.0 0 Local [admin@MikroTik] ip route> print Добавь правило DST-NAT, разрешающее доступ к внутреннему серверу из внешних сетей: [admin@MikroTik] ip firewall dst-nat> add dst-address=10.0.0.216/32 action=nat ... to-dst-address=192.168.0.4 [admin@MikroTik] ip firewall dst-nat> print Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический 0 src-address=0.0.0.0/0:0-65535 in-interface=all dst-address=10.0.0.216/32:0-65535 protocol=all icmp-options=any:any flow="" limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=nat to-dst-address=192.168.0.4 to-dst-port=0-65535 [admin@MikroTik] ip firewall dst-nat> Чтобы добавить правила SRC-NAT, разрешающие внутреннему серверу общаться с внешними сетями, используя его адрес источника, преобразованный в 10.0.0.216, при этом преобразуя адреса источников других внутренних хостов в 10.0.0.217: [admin@MikroTik] ip firewall src-nat> add src-address=192.168.0.4/32 ... action=nat to-src-address=10.0.0.216 [admin@MikroTik] ip firewall src-nat> add src-address=192.168.0.0/24 ... action=nat to-src-address=10.0.0.217 [admin@MikroTik] ip firewall src-nat> print Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический 0 src-address=192.168.0.4/32:0-65535 dst-address=0.0.0.0/0:0-65535 out-interface=all protocol=all icmp-options=any:any flow="" limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=nat to-src-address=10.0.0.216 to-src-port=0-65535 1 src-address=192.168.0.0/24:0-65535 dst-address=0.0.0.0/0:0-65535 out-interface=all protocol=all icmp-options=any:any flow="" limit-count=0 limit-burst=0 limit-time=0s action=nat to-src-address=10.0.0.217 to-src-port=0-65535 [admin@MikroTik] ip firewall src-nat> Надеюсь, это именно то, что ты искал.
    Joe Hydzik Wide Open Wireless Elmira, NY
    fatonk
    10.05.2006 08:10:00
    Что я делаю в таких случаях, так это следующее: допустим, у вас есть публичный блок IP-адресов 192.168.2.0/29, а также WAN IP 10.1.1.25 (публичный интерфейс), назначенный вашим провайдером. Вы можете попросить провайдера маршрутизировать публичный сабнет через ваш WAN IP 10.1.1.25, а затем в этом случае вы можете настроить ваш локальный интерфейс с алиасами, как это: WAN IP: 10.1.1.25/24 (публичный интерфейс) обращен к вашему провайдеру LAN IP1: 172.16.1.1 (локальный интерфейс) обращен к вашей локальной сети LAN IP2: 192.168.2.1/29 (локальный интерфейс) обращен к вашей локальной сети GW: 10.1.1.1 В этом случае вы можете srcnat 172.16.1.0/24 сабнет к вашему WAN IP, а публичный сабнет вы можете использовать либо для клиентов, либо для серверов. С уважением. Faton
    cfunes
    11.05.2006 21:07:00
    Привет, спасибо за все ответы.
    Я пытаюсь проходить по документации шаг за шагом, но, судя по документации (предложенной jhydzik), у меня должна быть папка "IP firewall dst-nat", а не просто "IP firewall nat".
    Это связано с версией программного обеспечения моего Mikrotik или уровнем лицензии? Спасибо.
    maximan
    14.05.2006 19:43:00
    ip firewall nat > для версии 2.9
    ip firewall dst-nat > для версии 2.8
    Maximiliano Dobladez
    Mikrotik Certified
    Intercity SRL
    Rio Cuarto-Argentina
    cfunes
    15.05.2006 03:11:00
    Привет всем, спасибо максимилиано, попробую это в этой папке.
    sarenos
    23.05.2006 14:07:00
    И что насчет использования PPPoE? У меня есть пул публичных IP-адресов, и я хочу предложить этот пул своим клиентам. Если я буду использовать PPPoE, как мне это сделать? Нужно ли мне объединять какие-то интерфейсы? Кто-нибудь делал так?
