    Локальный IP клиента не должен совпадать с локальным IP провайдера.
    Локальный IP клиента не должен совпадать с локальным IP провайдера., RouterOS
    xaviero
    08.08.2006 06:02:00
    Привет, ребята, нужна ваша помощь, пожалуйста… У меня небольшая проблема, которая вызывает головную боль, так сказать. У моего маршрутизатора (MT) два Ethernet-порта: один подключен к интернету, а другой — к локальной сети (LAN). Моя LAN-сеть: 192.168.50.0/24. Один из пользователей получил IP-адрес 192.168.50.5 = клиент ABC. Я могу ограничить IP и MAC-адрес с помощью статического ARP, но это не проблема. Проблема в том, что пользователь использует этот IP-адрес для переключения 4 клиента, предположим, 192.168.50.6 - 192.168.50.9. При этом IP-адреса 192.168.50.6-192.168.50.8 принадлежат моим другим клиентам (клиент 123), а 192.168.50.9 заблокирован на MT. Получается куча конфликтов IP-адресов (с 50.6 - 50. . Пока я вижу только одно решение: использовать маршрутизатор (а не коммутатор). Если все же использовать коммутатор, есть ли какие-то решения на MT??? Спасибо заранее.
    sergejs
    08.08.2006 06:19:00
    Ксавьеро, вероятно, HotSpot сервер тебе бы помог. HotSpot повысит безопасность в твоей сети, пользователю придется вводить логин и пароль перед связью с внешними сетями. Однако, если пользователь еще и меняет MAC-адрес, то лучшее решение — управляемый коммутатор, где можно привязать порт к определенному MAC-адресу.
    xaviero
    08.08.2006 08:17:00
    Я не использую точку доступа, я подключен к Wi-Fi. Значит, никаких решений с использованием MT не получится, да?
    sergejs
    08.08.2006 09:15:00
    Вы можете настроить HotSpot для беспроводного интерфейса. Информация о HotSpot, http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/hotspot, где описаны основные функции и варианты конфигурации HotSpot.
    xaviero
    08.08.2006 09:29:00
    Есть ли зона покрытия точек доступа Wi-Fi? Достанет примерно на 5 км??? Я в этом сомневаюсь...
    sergejs
    08.08.2006 09:40:00
    HotSpot не несёт ответственности за зону покрытия беспроводной сети. За это отвечают инфраструктура беспроводных AP-Client (антенна, сетевая карта, зона покрытия и т.д.).
