Привет!
Возможно, это уже обсуждалось, но я никак не могу найти ответ. У меня есть проект, где у клиента огромная маршрутизированная сеть, и мне нужно настроить точку доступа для публичного доступа через сеть. Я решил использовать недорогие AP, подключенные к MikroTik ROS, затем создать VPN-туннель и маршрутизировать трафик к MikroTik Hotspot, аутентифицируя пользователей здесь.
Проблема начинается, когда я создаю точку доступа. Без точки доступа я могу маршрутизировать трафик через туннель в интернет без проблем, только один 3мс пинг из-за задержки трафика в сети – это ожидаемо, так как до точки доступа пять хопов. Но когда я включаю Hotspot на MikroTik ROS, аутентификация для точки доступа не работает.
Не знаю, где именно нужно разместить точку доступа: в VLAN или подключить её к одному из сетевых портов роутера.
* End router -------Routed network --------- HOTSPOT --Proxy Server–Internet
* | VPN | key
* End Router - Client side with routing rules to get to Hotspot
* Routed Network - Five hop network with diff routers no acess to config
* Hotspot - Router OS Build 2.9.35 acting as VPN Concentrator and Hotspot with radius auth to install next
* | VPN | key
