    Низкая мощность на 2mile BHaul.
    Низкая мощность на 2mile BHaul., RouterOS
    jhardy
    18.06.2006 13:22:00
    Я использую Backhaul с двумя 532, в каждом из которых два Atheros AR5213, подключенные с обоих концов к антеннам RadioWaves с двойной поляризацией диаметром 2 фута. Расстояние между ними 2,2 мили. Долгое время я получал -70 на горизонтальном канале и 54 Мбит/с. Вертикальный канал был слабым (-80). Мы заменили провода на обоих концах, пробовали все доступные частоты и настройки мощности радио, но это не принесло значительных изменений. Поскольку одна сторона работала нормально, а другая выдавала хотя бы 6 Мбит/с, я просто забил на это и перешел к другим более насущным проблемам. Вчера сигнал на обеих сторонах ослаб, и мы потеряли канал на время. Горизонтальный канал показывал примерно -90 (с обеих сторон) для уровня сигнала, прежде чем он окончательно упал, а вертикальный канал показывает -70 на одной стороне и -80 на другой, которая работает со скоростью 24/54 Мбит/с. Мы снова пробовали все частоты, проверяли кабели (теперь это 3-футовые Heliax провода), копались с разъемами на самих радио и с пигтейлами. Рабочие каналы работают на частоте 5180 МГц. Мы использовали CX-связь на той же антенне без особых проблем и с хорошим уровнем сигнала. Я в поисках идей, потому что начинаю теряться. У кого-нибудь был подобный опыт? Могут ли быть проблемы с пигтейлами и их разъемами? Есть ли какая-то волшебная настройка, которую я упускаю? (Мощность передачи теперь установлена на значение по умолчанию, но мы перепробовали множество настроек). Подходят ли у меня правильные радиостанции для этой работы? Буду благодарен за любые предложения.
    BurstNET
    18.06.2006 15:06:00
    У нас была похожая проблема, и мы включили "периодическую калибровку" в настройках беспроводной связи, и вроде бы это помогло. SMA
    jhardy
    18.06.2006 20:24:00
    Я кое-какими силами продвинулся в улучшении уровня сигнала, но вот какая странность получается. Я пошёл заменить pigtail на вертикальной линии связи, и подумал, что сначала попробую другой разъем антенны на CM9, чтобы посмотреть, поможет ли это. Я настроил в Winbox на изменение с антенны b на антенну a, затем переставил разъем. Когда вернулся в Winbox, чтобы внести программное изменение, RSSI резко подскочил до -62, как будто pigtail подключен к неправильному разъёму. Все 4 радио работают с антенной b и подключены к углу радио. Мы определили, что антенна b — угловая, методом проб и ошибок при первоначальной настройке радиостанций. Документация на радиостанцию на MT сайте говорит, что Primary — угловой разъем, а Secondary — другой, теперь я запутался. Какая корреляция между настройками радио A/B и разъёмами на плате? RSSI сейчас лучше на всех радио, кроме линии связи, но скорости пока не стабилизировались. Текущая ситуация такова: на горе вертикальная линия работает при -63, а горизонтальная - при -74. В городе вертикальная линия работает при -50, а горизонтальная - при -69. Она прекрасно работала несколько минут, но затем пропала, когда мы вернули исходные скорости. Мы перепробовали множество настроек скоростей, чтобы вернуть её, но сработало только то, что мы вернули городские радио к настройкам по умолчанию, где они сейчас находятся. Когда городские радио установлены на настройки по умолчанию (54Mbits не отмечены на другом), вертикальная линия работает при 48/48 стабильно. Горизонтальная линия работает со скоростью от 54 до 6 tx/rx с обеих сторон, установленных на настройки по умолчанию. Какие лучшие настройки скоростей для поддерживаемых и базовых скоростей? Здесь ли настраивается максимальная скорость? Спасибо.
