    60 мегабит на 9 километров.
    60 мегабит на 9 километров., RouterOS
    Beccara
    18.06.2006 04:38:00
    Ну, почти 60 мегабит, но я очень доволен! NStream на частоте 5.8 ггц с параболической решеткой и Cm9, соединение через центр нашего города, около 9 км. Неплохо, правда?
    BurstNET
    18.06.2006 15:04:00
    Вау…очень круто. Мы как раз собираемся настроить почти точную связку, так что здорово видеть такую производительность. Какие процессоры используете на каждом конце? Какая длина кабельных линий и какой тип кабеля использовали? SMA
    Beccara
    18.06.2006 21:15:00
    Около 30 футов LMR400 с кулерами Athlon для процессоров.
    Equis
    19.06.2006 21:12:00
    Это просто офигенно!!
    jober
    19.06.2006 23:28:00
    Это двойная Nstreme-ссылка или просто Nstreme? Блин, тогда бы получилось 120 мегабит в секунду с бондингом или 60 мегабит в секунду full duplex. Чувак, ты просто красавчик!
    Beccara
    19.06.2006 23:34:00
    Просто обычный NStream, хотя мы могли бы добавить фильтры на 5 ГГц и ещё пару радиомодемов, чтобы обновить его до nstream2.
    Mitak
    20.06.2006 05:24:00
    Есть примерно 40 мегабит на расстоянии около 65 километров, с nstreme-dual http://www.mikrotik.com/3index.php#nstrm
    wwalcher
    21.06.2006 16:03:00
    Это 5 ГГц турбо или обычный?
    jober
    21.06.2006 17:53:00
    Оно должно быть турбо.
    believewireless
    21.06.2006 19:51:00
    Есть какие-нибудь быстрые материнские платы, которые можно было бы установить в корпус для улицы и получить те же результаты?
    wwalcher
    22.06.2006 00:50:00
    Я просто не могу повторить эти цифры в тестовой среде. У меня новая плата с Intel Celeron и CM9, подключенная к новой плате Via с 2 ГБ памяти и CM9. Уровень сигнала -20. Использую 2.9.26 на обеих платах, в диапазоне 5 ГГц. Провожу тест скорости между ними: если использую обычный 5 ГГц, без NStreme, получаю примерно 12-13 МБ/с по TCP. С Turbo – около 24 МБ/с. А с NStreme скорость падает примерно вдвое. Это похоже на результаты, которые я получаю с RB532 на объектах. Как Beccara может получать в два раза больше, чем я?
    ghmorris
    22.06.2006 01:27:00
    Когда ты используешь Nstreme, у тебя включен polling? Мы обнаружили, что Nstreme работает очень медленно без polling, даже на PtP соединениях. Просто один случайный линк, 5ГГц обычный, 21 миля, RB532 на обоих концах, Nstreme с включенным polling показывает чуть больше 20 Мб TCP в каждом направлении по отдельности, или примерно 12+12 Мб в обе стороны одновременно. Framer policy — dynamic size, framer limit 3200. George
    wwalcher
    22.06.2006 02:16:00
    Ой, я не включал опросы. А после того, как включил и настроил ссылку, как ты и сказал, скорость улучшилась до 20 Мб TCP в обычном режиме и до 30 Мб в Turbo. Спасибо за подсказку! Но все равно это всего лишь половина того, что было указано выше.
    Beccara
    22.06.2006 02:39:00
    Наблюдаются странности с сигналами лучше -40. Попробуйте улучшить сигнал до уровня -50 - -60 и проверьте, как оно работает. Убедитесь, что значения CCQ находятся в районе 80 и выше.
    Eugene
    22.06.2006 09:30:00
    Уровень сигнала -20 приводит к перегрузке приемника на карте. Используй manual-txpower с низкими значениями мощности, чтобы этого избежать.
    ghmorris
    22.06.2006 09:57:00
    Абсолютно согласен на 100%. Не подавай сигнал слабее -45, иначе замедлишься. Джордж.
    wwalcher
    22.06.2006 10:00:00
    Вот и все! Я снизил мощность сигнала примерно до -40 и добился 66 мегабайт. По крайней мере, когда машина на Intel передавала данные. Машина на Via смогла выжать только около 57 мегабайт. Обе показывали 100% загрузки процессора во время передачи данных.
    ghmorris
    22.06.2006 10:02:00
    Окей, ещё кое-какие важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Использование OFDM, особенно внутри помещения, разбрасывает RF повсюду, и движку OFDM приходится очень усердно собирать весь этот мусор. Тестирование действительно лучше проводить на открытом воздухе между хорошо разнесенными тестовыми устройствами с чистой прямой видимости и максимальной мощностью сигнала не более -45. Попробуйте это, и вы должны увидеть довольно заметное улучшение.
    wwalcher
    22.06.2006 10:35:00
    Как повысить свои значения CCQ?
    cmit
    22.06.2006 10:55:00
    Поскольку CCQ — это показатель качества вашего сетевого соединения/сигнала, вам нужно улучшить качество сигнала. Как это сделать, зависит от ситуации: смените частоты, чтобы избежать помех, используйте более короткие кабели, более качественные антенны, снижайте скорость передачи данных на радиомодемах, например, до 24 Мбит/с… С уважением, Christian Meis
