У меня тут какая-то странность с одним линком, он начал выдавать какие-то несуразные числа, думаю, из-за помех. Вышка, где он стоит, очень RF-забита, там FM/AM/авиационное оборудование и вообще всё… У другого пользователя с 15:00 до 17:00 были помехи на 5-гиговом линке, но у нас этого не видно.
Данные с вышки выглядят вот так:
0 interface=wlan1 radio-name=“xxx-xxx-xxx” mac-address=00:02:6F:22:FB:D7 ap=no wds=no rx-rate=24Mbps tx-rate=24Mbps packets=2844647,2863248 bytes=1604633708,483278664 frames=2844647,2867149 frame-bytes=1587589232,466138261 hw-frames=2844656,2867159 hw-frame-bytes=1655868599,534950097 uptime=2w12h13m46s last-activity=190ms signal-strength=-81dBm@24Mbps signal-to-noise=-3dB strength-at-rates=-80dBm@6Mbps 17h39m41s180ms,-79dBm@9Mbps 2w8h37m51s160ms,- 80dBm@12Mbps 2w2h29m33s530ms,-83dBm@18Mbps 1w1d20h39m7s220ms,-81dBm@24Mbps 190ms tx-signal-strength=-64dBm tx-ccq=70% rx-ccq=73% p-throughput=21112 ack-timeout=45 distance=45 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.17” last-ip=202.182.135.70 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no monitor status: running-ap band: 5ghz frequency: 5765MHz noise-floor: -78dBm overall-tx-ccq: 68% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 45 current-distance: 45 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:16,9Mbps:16,12Mbps:16,18Mbps:16,24Mbps:16, 36Mbps:15,48Mbps:14,54Mbps:13 notify-external-fdb: no
На другом конце все нормально.
0 interface=wlan1 radio-name=“xxx-xxx-xxx” mac-address=00:02:6F:22:FB:DA ap=yes wds=no rx-rate=24Mbps tx-rate=24Mbps packets=2867649,3022521 bytes=483352307,1620003394 frames=2867649,3026423 frame-bytes=466169843,1601926718 hw-frames=2867649,3026432 hw-frame-bytes=534993419,1674561104 uptime=2w12h16m57s last-activity=50ms signal-strength=-64dBm@6Mbps signal-to-noise=35dB strength-at-rates=-64dBm@6Mbps 80ms,-64dBm@9Mbps 2w11h44m15s,-63dBm@12Mbps 2w8h56m24s110ms,-63dBm@18Mbps 2w7h25m6s370ms,- 64dBm@24Mbps 50ms tx-signal-strength=-81dBm tx-ccq=75% rx-ccq=72% p-throughput=19943 ack-timeout=46 distance=46 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.17” last-ip=202.182.135.110 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no band: 5ghz frequency: 5765MHz tx-rate: 24Mbps rx-rate: 24Mbps ssid: “xxxxxxxxxxxxx” bssid: 00:02:6F:22:FB:DA radio-name: “xxxxxxxxxxxx” signal-strength: -64dBm tx-signal-strength: -82dBm noise-floor: -99dBm signal-to-noise: 35dB tx-ccq: 75% rx-ccq: 76% p-throughput: 20017 current-ack-timeout: 46 current-distance: 46 wds-link: no nstreme: no framing-mode: none routeros-version: “2.9.17” last-ip: xxxxxxxxxxxxx 802.1x-port-enabled: yes authentication-type: none
Если SNR -3db, что, вроде как правильно, учитывая noise floor -78db и signal strength -81db, то как вообще линком пользоваться, и почему он работает, да еще и с CCQ около 75%?
И еще, Tx signal strength показывает на стороне города – может антенна сдвинулась? Но почему линк тогда работает нормально?
