    Микротик до сих пор задыхается от полной таблицы маршрутизации BGP.
    Микротик до сих пор задыхается от полной таблицы маршрутизации BGP., RouterOS
    ksswd
    27.04.2006 09:32:00
    Микротик до сих пор не может нормально работать после загрузки полной таблицы маршрутизации (более 180 000 префиксов). Это было на MT 2.9.22 с пакетами routing и routing-test, 512 МБ памяти, PIII 2.4 ГГц. И BGP, и OSPF при загрузке полной таблицы маршрутизации приводили к 100% загрузке ЦП. Кто-нибудь успешно пытался использовать микротик в качестве BGP-маршрутизатора? Piotr
    changeip
    27.04.2006 22:16:00
    Похоже, он хотел сказать P4 2.4… а не PIII. Не думаю, что у них вообще есть процессоры PIII мощнее 1.7. P4 2.4 вполне хватит для BGP, я думаю. Процессор будет загружен на 100% минут на пять, но это не должно повлиять на маршрутизацию пакетов в это время. Так ли это? Сэм.
    jp1
    28.04.2006 00:55:00
    Сисκο, известные своим "раздутым" функционалом, без проблем справятся с двумя полными таблицами. У RSP4 модели 7500 установлен CPU R5000 на 200 МГц и он загружает обе таблицы, вероятно, меньше чем за 2 минуты, что, вероятно, так же быстро, как и мои коллеги могут их выдать. И это старая технология! Я бы ожидал, что любой гигагерцовый ПК сделает это в разы быстрее.
    28.04.2006 05:52:00
    Разработчики сочтут это ошибкой, если программа не будет использовать 100% ресурсов ЦП. Если ЦП загружен на 100%, это означает, что он работает на полную катушку, но это не значит, что он достиг предела. Даже при 100% загрузке он все равно будет прекрасно работать, это просто означает, что ЦП делает все, что может.
    sten
    28.04.2006 06:20:00
    Cisco, известные своим 20 с лишним годами разработки IOS, за это время накопили немалый опыт. Я бы не спешил думать, что у них те же самые архитектурные проблемы, узкие места и сильные стороны, как у x86 потребительской платформы. Или что их код равноэффективен. Или что накладные расходы одинаковы. Всё, что основано на zebra BGPd, на мой взгляд, отличный пример плохой программистки и неэффективного дизайна.
    macgaiver
    27.04.2006 16:32:00
    По-моему, маршрутизация 180 000 префиксов требует кучу вычислений, и вполне нормально, что у недешевых CPU загрузка 100%. Попробуйте Athlon64 3xxx+.
    sten
    27.04.2006 21:51:00
    Твои характеристики слишком низкие для этой работы.
    28.04.2006 06:35:00
    К счастью, мы не используем зебр.
    rkj
    19.06.2006 00:32:00
    2.9.25+ routing-test работает на Quagga, OpenBGPD, XORP или чём-то ещё? Код BGP в 2.9.25 выглядит очень хорошо, но не смог экспортировать: “#error exporting /routing rip interface”. Скоро протестирую 2.9.26/routing-test, чтобы проверить это.
    Beccara
    19.06.2006 00:52:00
    routing-test — это полная переработка, и он не основан ни на чем вроде Quagga, если я правильно помню.
    heimdal
    19.06.2006 06:27:00
    У меня 2.9.25 с routing-test, работает, но за последние 48 часов странно перезагружаются BGP сессии. Пока что это не проблема, роутер с P4 3GHz, 1 ГБ RAM, 4 Intel гигабитных Ethernet порта (один дуал и два интегрированных на Intel Server Board). Загружаю 2x 185 000 маршрутов от двух провайдеров примерно за 2 минуты. Работает… кроме этой перезагрузки…
    grzesjan
    19.06.2006 08:12:00
    Всё равно одна штука не исправлена. Mikrotik показывает status=connect, а с другой стороны — status=established. Сессия в порядке, префиксы передаются в обе стороны. Gregor
    nikhil
    19.06.2006 11:46:00
    Да, даже uptime в Winbox показывает не то, потому что uptime должен показывать время активного подключения, а не просто время работы системы.
    spirosco
    19.06.2006 13:30:00
    У меня была та же проблема с 2.9.25 r-t. Моя таблица маршрутизации не такая огромная, как у парней выше, около 300 маршрутов. С 2.9.26 r-t и увеличенными таймерами hold (с 10 до 90) уже 2 дня+ без сбоев. Что я пока не смог протестировать на 2.9.26, так это корректное удаление маршрутов. Надеюсь, завтра попробую и, возможно, вернусь с положительными результатами.
