    Настройка MT с Senao SL3054CB3 не удается установить связь в WDS.
    Настройка MT с Senao SL3054CB3 не удается установить связь в WDS., RouterOS
    roboboer
    10.10.2006 08:05:00
    Пытаюсь настроить связь между MT Routerboard 532 и Senao SL3054CB3+DX с WDS. Похоже, все настроено верно. Интерфейс показывает, что соединение WDS установлено. В статусе отображается, что Senao AP клиент подключен. При нажатии на WDS отображается MAC-адрес SENAO AP. Если сделать Tools > IPscan с WLAN1, то Senao AP не пингуется. Если сделать Tools > IPscan с беспроводного интерфейса WDS1, то Senao AP пингуется и даже отображаются все остальные IP-адреса, подключенные к Senao AP. Однако, если подключиться к терминалу MT, то Senao AP не пингуется, но пингуется шлюз и мои DNS-серверы. Если подключиться к моему SENAO AP с другой стороны сети, то и от SENAO AP MT и шлюз тоже не пингуются.
    Остальное:
    Topology:
    Gateway (IPCOP 192.68.2.1) - ether1 (192.168.2.2) - MT box - WLAN1 (192.168.3.1) - WDS1 - антенна <----> антенна - WDS - SENAO AP (192.168.3.3)
    Настройка WLAN1 (prism) / WLAN2 Atheros (обе дают одинаковую проблему)
    WLAN ap-bride wds: dynamically
    SSID: Same as on AP
    Channel: 8 на Senao AP
    WDS включен, с MAC-адресом WLAN, одинаковый диапазон IP-адресов
    WLAN не настроен на мост, и имеет свой IP-адрес.
    Equis
    10.10.2006 11:34:00
    Можешь, пожалуйста, создать bridge1, добавить wlan1 в этот bridge на странице WDS, добавить ether1 в bridge1 и добавить IP-адрес к bridge1?
    roboboer
    10.10.2006 19:19:00
    Спасибо за быстрый ответ. Я исходил из предположения, что при создании bridge STP должно быть включено. Ну, я так и сделал. Нет — улучшения. Проблема всё та же.
    roboboer
    10.10.2006 23:35:00
    Не получилось. Хотя могу пинговать их из интерфейса WDS. Не могу получить доступ из других интерфейсов. Пробовал разные сценарии, даже взял пример с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks. Последнее, что делал: обновил MT с 2.8.27 до 2.9.31.
    Шаг 1) Winbox. Добавил в терминал команду setup. Запустил Setup ether1 (192.168.2.2/24) и gateway (192.168.2.1), добавил DNS-сервера, тестировал пинг из терминала и извне.
    Шаг 2) Создал bridge = wdsbridge wlan1 + ether2 = bridge2, включил STP, Wlan ap-bridge, wds – dynamic, bridge= wdsbridge. Дал ему IP-адрес 192.168.3.1/24. Потом wds1 появился с MAC-адресом Senao AP. И добавил правило NAT Firewall > srcnat > srcaddress=192.168.3.0/24, Action=masquerade.
    Есть какие-нибудь подсказки или решения? Должно быть, я что-то упускаю.
    jo2jo
    11.10.2006 04:26:00
    Пытался настроить rb532 и Senao SL3054CB3+DX с WDS. И получалось то работает, то нет… очень ненадежно. Возможно, дело было в оборудовании, но rb532 сейчас отлично работает с WDS с rb112.
    roboboer
    12.10.2006 10:56:00
    Мы протестировали на другом RB и Senao AP. Работает отлично. Значит, конфигурация выше работает. Проблема, скорее всего, в новой версии прошивки, которую я обновил на RB.
