    SR9 – много шума, но отличная пропускная способность?
    SR9 – много шума, но отличная пропускная способность?, RouterOS
    cramerit
    30.08.2006 21:31:00
    Это вообще не имеет смысла. Смотри на заявленный уровень шума? И на уровень сигнала? У меня отличные пинги и я могу выжать больше 2+ Мбит/с в обе стороны. Я не жалуюсь, но я потратил несколько недель, пытаясь настроить это на канале 2437 с уровнем шума -78, и получил худшую пропускную способность, да и отключалось постоянно. Это измерение уровня шума не точное на SR9s?
    wildbill442
    30.08.2006 22:13:00
    Видел шум на уровне -32dB для 900MHz системы, которую мы тестировали, и все равно удалось выжать ~10mbps UDP через CPE. Думаю, дело в том, что они еще не закончили поддержку SR9. Предполагаю, что это будет исправлено в 2.10. Просто как-то быстро залатали 2.9.xx, чтобы завезти поддержку SR9. Может, кто-нибудь из Mikrotik подтвердит/исправит это.
    kenk
    31.08.2006 09:20:00
    [admin@xxx int wir reg pr st 0 interface=wlan1 radio-name=“xxxxx” mac-address=00:02:6F:22:FB:D7 ap=no wds=no rx-rate=24Mbps tx-rate=24Mbps packets=44824951,49189920 bytes=2782473274,2865637695 frames=44824951,49196009 frame-bytes=2513560102,2570559080 hw-frames=44824968,49196016 hw-frame-bytes=3589370399,3751263478 uptime=3w4h50m57s last-activity=20ms signal-strength=-85dBm@18Mbps signal-to-noise=-11dB strength-at-rates=-85dBm@6Mbps 20s750ms,-84dBm@9Mbps 3w4h48m1s590ms,- 84dBm@12Mbps 3d22h20m10s680ms,-85dBm@18Mbps 30ms,- 84dBm@24Mbps 20ms tx-signal-strength=-66dBm tx-ccq=74% rx-ccq=41% p-throughput=20035 ack-timeout=45 distance=45 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.28” last-ip=202.9.224.27 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no \ int wir mon 0 once status: running-ap band: 5ghz frequency: 5765MHz noise-floor: -74dBm overall-tx-ccq: 75% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 45 current-distance: 45 nstreme: no current-tx-powers: 6Mbps:16,9Mbps:16,12Mbps:16,18Mbps:16,24Mbps:16, 36Mbps:15,48Mbps:14,54Mbps:13 notify-external-fdb: no Я, честно говоря, тоже не понимаю, что такое уровень шума. Здесь у меня 24 мегабита на 5-гигертной линии с S/N Ratio -11dB. Уровень сигнала -84dB, уровень шума -74dB, поэтому сумма в int wir reg pr st верна, но с производительностью соединения всё в порядке. Другой конец тоже в норме.
