    Простая очередь на внутреннем маршруте.
    Простая очередь на внутреннем маршруте., RouterOS
    pedja
    16.08.2006 06:28:00
    У меня один сетевой адаптер в локальной сети на MT. У него два IP-адреса: 10.10.11.1/24 и 10.10.12.1/24. У меня два компьютера подключены к этой ЛС, но с IP-адресами из разных диапазонов. Один — 10.10.11.101/24, а другой — 10.10.12.101/24. Маршрутизация работает нормально, и компьютеры могут взаимодействовать друг с другом через MT. Теперь я хочу настроить простую очередь, чтобы формировать трафик между маршрутизированными компьютерами. Кажется, что это не работает. Она перехватывает небольшой объем трафика, но большая его часть остается не сформированной. Это ошибка или мне нужно что-то делать по-другому в этой ситуации?
    mtmonvzhilei
    17.08.2006 04:10:00
    Тебе лучше написать свою конфигурацию. И мы сможем лучше тебе помочь.
    pedja
    17.08.2006 11:20:00
    Ну что, всё просто, всего один сетевой адаптер с двумя IP-адресами в двух IP-диапазонах и два клиентских компьютера, подключенных к этой сети, каждый с IP-адресом в отдельном диапазоне. Ping работает, соединения тоже, но когда я пытаюсь настроить простую очередь, она просто не видит соединения между ними. Когда я проверяю в интерфейсах / трафик, график показывает правильную скорость Rx и TX, и когда я настраиваю простую очередь на этом интерфейсе без ограничений, показывает тот же трафик. name="wlan" target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=wlan parent=none priority=8 queue=synchronous-default/synchronous-default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default Но когда я задаю целевой адрес или адрес назначения IP-адресом одного из компьютеров, она не показывает правильную скорость. Я могу измерить скорость на обоих компьютерах, и, например, у них есть передача друг к другу 500kbps, но MT показывает всего 70. name="comp1target" target-addresses=10.10.12.101/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=wlan parent=none priority=8 queue=synchronous-default/synchronous-default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default name="comp1dest" target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=10.10.12.101/32 interface=wlan parent=none priority=8 queue=synchronous-default/synchronous-default limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default Я также проверил в Torch, и похоже, что MT вообще испытывает некоторые проблемы с этими измерениями.
