    Лучшие конфигурации для двух RB532, работающих в режиме WDS PtP.
    Лучшие конфигурации для двух RB532, работающих в режиме WDS PtP., RouterOS
    skywerx
    15.08.2006 16:09:00
    Вот конфигурации, которые мы используем для PtP-линка с картами CM9. Флаги: X - отключено, R - работает.
    0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:37:6A:A2 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="Oakbrush to Uptown" mode=ap-bridge ssid="ArchuletaCounty" area="" frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0 frequency=5240 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    [admin@MikroTik] interface wireless>
    Вопрос в том, какие настройки можно подкрутить, чтобы максимизировать пропускную способность. Сейчас на speed test показываем примерно 12 мегабит в сумме – 6 вверх и 6 вниз. CCQ показывает примерно 30% для Tx и Rx. Из помех нет. Буду рад любой помощи.
    DirectWireless
    16.08.2006 06:00:00
    Ну что, преамбула коротенькая у обоих. Иногда сжатие тоже может помочь (хотя я обычно его не использую). Отключи отслеживание соединения, если это просто мост, и проверь загрузку ЦП — если она высокая, возможно, придётся что-то ещё отключить. Установи скорость передачи данных на максимально стабильную, какую ты можешь получить. Кстати, если у тебя есть стабильная скорость 36 Мбит/с / 36 Мбит/с, можешь увеличить базовую скорость до 12 или 18 для немного более быстрой работы. 12 Мбит/с для меня говорит о том, что скорость где-то 18 Мбит/с или может быть 24, но CCQ при 30 довольно низкий, я вижу много своих каналов в 90-х/80-х для хороших соединений. 30 говорит мне о том, что есть помехи, которые ты не видишь в силе сигнала — попробуй другой канал, ты можешь удивиться. Посмотри и на тайм-аут ACK, мой ниже установлен в 25 мкс из динамических настроек. У меня 4-мильная связь, 5240 МГц, платы WRAP, карты CM9, работает версия 2.9.8 (старая версия!) с сигналом -66, нормальной скоростью 48/54 Мбит/с, которая получает 25 Мбит/с UDP, 16 Мбит/с TCP в одном направлении, 17/9 на UDP в обоих направлениях и 9/10 на TCP в обоих направлениях. NStreme с опросом. Время безотказной работы соединения 21 день из 21 дня с момента последней перезагрузки. Тайм-аут ACK, 25 мкс (динамический). Помни, результаты тестов пропускной способности, которые ты видишь, проходят через связь, а не по связи, поэтому, как в моём случае, я запускал их с одного AP на башне А на другой AP на башне B через магистральный канал.
