    Клиенты VoIP, UDP и PPPoE.
    Клиенты VoIP, UDP и PPPoE., RouterOS
    airstream
    15.09.2006 22:25:00
    Привет всем, у нас работает MT-сеть, которая хорошо справляется с предоставлением интернет-сервиса. У нас много клиентов, которые подключаются через PPPoE к главному MT, подключенному к интернету. Моя проблема в том, что не удается пропустить SIP или, впрочем, UDP с ПК клиента с активным PPPoE-соединением. Если я использую btest, я получаю 4-5 Мбит/с до основного MT, завершающего PPPoE, но не удается протестировать UDP.
    Схема такая: станция > 12 км > MT APWlan1 > MT APWlan2 > (EOIP) станция > Main MT(EOIP). У клиентов есть Ethernet-соединение с одной станцией на крыше, которая соединяется с MT на холме. Клиентский WLAN-интерфейс соединен через EoIP-туннель, который проходит через другой WLAN-интерфейс до нашего основного MT в 15 км. Все работает хорошо, я могу получить PPPoE-соединение, пользоваться интернетом из дома клиента и протестировать пропускную способность TCP в обе стороны, но не UDP? Какие есть идеи?
    HarvSki
    18.09.2006 12:57:00
    Ты файрволил UDP? Если ты используешь Torch на интерфейсе PPPoE и смотришь на трафик, возможно, ты сможешь понять, что происходит.
    sten
    19.09.2006 09:18:00
    Обычные UDP-пакеты не имеют установленного флага Dont-Fragment, а UDP-пакеты от RouterOS – имеют. Значит, UDP-пакеты от RouterOS не будут работать как обычные, потому что они будут отбрасываться, и повсюду будут генерироваться сообщения ICMP "fragmentation-needed-but-DF-set". Может ли это объяснять твою проблему? Попробуй btest с меньшими UDP-пакетами.
    airstream
    25.09.2006 22:35:00
    Спасибо, Harvski и sten, за советы, однако тест пропускной способности для UDP, кажется, не работает. У меня нет файрвола для UDP, и я пробовал разные размеры UDP-пакетов и т.д., но с небольшим успехом. Однако мне удалось пропустить VoIP UDP-датаграммы через MT после того, как я их "испортил", чтобы добавить TOS 184 и пометить пакеты для передачи через очередь с приоритетом 1. Кажется, это отлично решает проблему с VoIP, но все еще загадка, почему не работает утилита для тестирования пропускной способности, хотя это и не важно само по себе, просто выяснилось, когда я пытался настроить VoIP. Всего доброго.
    HarvSki
    25.09.2006 22:55:00
    Возможно, тестовый сервер сломался… У меня один такой есть (или похоже на то), на версии 2.8.x, но в остальном всё в порядке, так что я не особо беспокоюсь.
    sten
    26.09.2006 05:25:00
    Вау, ты не сказал, что концентратор PPPoE твоего провайдера настроил фаервол с такими нелепыми правилами. Тестирование скорости UDP часто работает плохо при использовании mt windows bandwidth tester.
    airstream
    15.10.2006 22:16:00
    Действительно, это была лишь временная заглушка, и нет, глупые правила файрвола заменены на более тонко настроенные правила mangle, специально для VoIP. Соглашусь, утилита для тестирования пропускной способности может быть лотереей при попытке использования UDP через хопы, работающие на M$.
