    Проблемы с PPTP.
    Проблемы с PPTP.
    Проблемы с PPTP., RouterOS
    chlange
    14.09.2006 08:48:00
    Привет, у меня проблемы с PPTP. Два MT-маршрутизатора соединены через PPTP-туннель и иногда работают несколько дней. Но большую часть времени соединение не устанавливается. На стороне сервера я вижу логи, подобные этому:
    Если у кого-то есть решение, пожалуйста… javascript:emoticon(‘:?:’)
    Вопросы
    Regards
    Christian
    10:37:21 l2tp,debug,packet
        tunnel-id=43262, session-id=0, ns=0, nr=1
        (M) Message-Type=SCCRP
        (M) Protocol-Version=0x01:00
        (M) Framing-Capabilities=0x1
        (M) Bearer-Capabilities=0x0
        Firmware-Revision=0x1
        (M) Host-Name=“Router2”
        Vendor-Name=“MikroTik”
        (M) Assigned-Tunnel-ID=19240
        (M) Receive-Window-Size=4
    rcvd control message from 192.168.1.1:1701
        tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
        (M) Message-Type=SCCRQ
        (M) Host-Name=ProPiar
        Vendor-Name=MikroTik
    sent Start-Control-Connection-Reply to 193.95.245.146
        protocol-version=0x0100
        result-code=1
        error-code=0
        framing-capabilities=2
        bearer-capabilities=0
        maximum-channels=0
        firmware-revision=1
        host-name=Router2
        vendor-name=MikroTik
    rcvd Outgoing-Call-Request from 193.95.245.146
        call-id=0
        call-serial-number=0
        minimum-bps=2400
        maximum-bps=10000000
        bearer-type=3
        framing-type=2
        packet-recv-window-size=100
        packet-processing-delay=0
        phone-number-length=0
        phone-number=
        subaddress=
    10:37:21 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: PPP connected
    10:37:21 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: LCP lowerup
    10:37:21 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: LCP open
    sent Outgoing-Call-Reply to 193.95.245.146
        call-id=54765
        peers-call-id=0
        result-code=1
        error-code=0
        cause-code=0
        connect-speed=100000
        physical-channel-id=0
    10:37:30 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: LCP timer
    10:37:30 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: LCP timeout waiting initial data
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: LCP lowerdown
    10:37:31 l2tp,ppp,info : terminating…
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: PPP disconnected <>
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: PPP destroy
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: PPP stopped
    10:37:31 l2tp,ppp,info : disconnected
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: CCP lowerdown
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: CCP down event in initial state
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: IPCP lowerdown
    10:37:31 l2tp,ppp,debug <193.95.245.146>: IPCP down event in initial
    И так далее…
    **Кратко:** Проблема с соединением PPTP, логи показывают, что соединение устанавливается, но быстро обрывается.
