    Создать ещё один сервер точки доступа в той же локальной сети.
    Создать ещё один сервер точки доступа в той же локальной сети., RouterOS
    cylent
    05.06.2006 18:05:00
    Как мне создать ещё один профиль сервера точки доступа на том же интерфейсе… чтобы я мог назначать туда пользователей, которые не заплатили. Тогда, когда они подключаются, они будут видеть только эту одну страницу.
    savage
    05.06.2006 18:40:00
    Помогите мне, если я не прав — я не думаю, что это возможно из-за того, как MT обрабатывает MAC-адрес на интерфейсе Hotspot. Ближайшее, что можно сделать, — это использовать VLAN, но тогда CPE нужно, чтобы оно это поддерживало.
    Stoned
    06.06.2006 08:07:00
    Привет, вот решение: Создай адресное пространство для бесплатных пользователей, например, 10.1.0.1/24, и для платных: 10.1.5.1/24. Создай пул для точки доступа (hotspot pool), например, 10.1.0.100-10.1.0.200. Создай DHCP-сервер, который использует этот пул. Создай профиль точки доступа, установи hotspot-address=10.5.0.1. Я предполагаю, что платным клиентам будут выдаваться IP-адреса из платного пула. В NAT задай маскараду только для 10.1.5.1/24. Обрати внимание: ты можешь использовать функцию привязки IP-адресов (/ip hotspot ip-binding) для ручной настройки IP-адресов (только для платных, разумеется). Я использовал это в сочетании с RADIUS. С уважением, Stoned.
    cylent
    06.06.2006 08:13:00
    Спасибо. Я всё ещё новичок в RouterOS, и иногда мне сложно его конфигурировать. В связи с этим, как мне теперь создать новый профиль Hotspot? Когда я создаю нового пользователя, он спрашивает, какой профиль я хочу использовать. Мне бы хотелось, чтобы можно было выбирать "профиль для не оплативших" или "обычный", и чтобы у каждого профиля был свой HTML и изображения.
    Stoned
    06.06.2006 08:23:00
    Я использую только один профиль, для тех, кто не прошёл процедуру авторизации, вот пример: / ip hotspot add name=“hs” interface=users address-pool=hs-unpaid profile=hsprof-unpaid idle-timeout=3h keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 disabled=no / ip hotspot service-port set ftp ports=21 disabled=no / ip hotspot ip-binding add address=10.5.5.3 type=bypassed comment=“manually-configured-IP” disabled=no / ip hotspot profile set default name=“default” hotspot-address=0.0.0.0 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no add name=“hs-unpaid” hotspot-address=10.5.0.1 dns-name=“” html-directory=hotspot rate-limit=“” http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no / ip hotspot user add name=“mt.test” password=“mikrotik” address=10.5.5.2 profile=default comment=“” disabled=no / ip hotspot user profile set default name=“default” idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=no
    cylent
    06.06.2006 08:28:00
    Спасибо, Stoned. Я смогу разобраться с этими инструкциями в WinBox, когда доберусь домой.
