    IPv6 заработает только после отключения и повторного включения адреса.
    IPv6 заработает только после отключения и повторного включения адреса., RouterOS
    ropeba
    03.12.2013 03:20:00
    У меня проблема со всеми роутерами в моей сети. Иногда IPv6-адреса перестают работать, и после отключения/включения IPv6 адреса всё снова работает нормально. Проблема возникает на всех роутерах и на всех версиях ROS. Кто-нибудь сталкивался с подобным и знает решение?
    Сценарий: добавляю IP-адрес к интерфейсу, пингую шлюз: xxxx:xxxx::1
    56  62 1ms   echo reply xxxx:xxxx::1
    Добавляю маршрут по умолчанию, пингую шлюз: xxxx:xxxx::1
    timeout xxxx:xxxx::1
    timeout
    Отключаю/включаю IPv6-адрес, пингую шлюз: xxxx:xxxx::1
    Та же проблема, когда я переподключаю PPPoE-клиента (отключаю pppoe-out1 на WAN-порту). Мне приходится отключать/включать IPv6-адрес на LAN-интерфейсе, чтобы он заработал.
    TonyJr
    04.12.2013 22:53:00
    У меня была подобная проблема с версией 5.x, не помню точно, какие именно. В поздней версии это было исправлено. В общем, у меня был скрипт, который запускался, если не удавалось связаться с определенным IPv6-хостом, кажется, через netwatch. Затем скрипт отключал, приостанавливал, включал необходимые интерфейсы. В одной из версий 5.x мне даже приходилось переназначать IPv6-адрес в скрипте, иначе интерфейс становился недействительным.
    :global HEpassword "xxx"
    :global HEtid "xxx"
    :global HEint "sit1"
    :global HEwan "vlan9"
    :log info ("HE-UPD: Поиск wan IP")
    :global HEcurrentIP [/ip address get [/ip address find interface="$HEwan"] address]
    :log info ("HE-UPD: $HEcurrentIP")
    :set HEcurrentIP [:pick $HEcurrentIP 0 [:find $HEcurrentIP "/"]]
    :log info ("HE-UPD: ---Начинается попытка обновления 6to4 для интерфейса---")
    /interface 6to4 set "$HEint" disabled=yes
    :log info ("HE-UPD: sit1 отключен")
    /interface 6to4 set "$HEint" disabled=no local-address=$HEcurrentIP
    :log info ("HE-UPD: Новый v4-адрес для 6to4 установлен и включен")
    :log info ("HE-UPD: Начало загрузки")
    /tool fetch mode=http port=80 address=ipv4.tunnelbroker.net host=ipv4.tunnelbroker.net src-path="/ipv4_end.php\?ipv4b=$HEcurrentIP&pass=$HEpassword&user_id=$HEusername&tunn­el_id=$HEtid" dst-path="henet.txt"
    :delay 1
    :log info ("HE-UPD: Загрузка завершена")
    :global 6to4OUT [/file get henet.txt contents]
    :put ("HE-UPD: Результат обновления: $6to4OUT")
    :log info "HE-UPD: Результат обновления 6to4 был '$6to4OUT'"
    :log info ("HE-UPD: Повторное включение LAN")
    :local lan6 [/ipv6 address find address="2001:470:xxxx:1::1/64"]
    /ipv6 address set $lan6 disabled=yes
    /ipv6 address set $lan6 disabled=no
    :log info ("HE-UPD: Повторное включение GellNet")
    [b]:local gellnet6 [/ipv6 address find address="2001:470:xxxx:2::1/64"]
    /ipv6 address set $gellnet6 disabled=yes
    /ipv6 address set $gellnet6 disabled=no
    :log info ("HE-UPD: Повторное включение GellNet-IPv6")
    :local gellnet6native [/ipv6 address find address="2001:470:xxxx:3::1/64"]
    /ipv6 address set $gellnet6native disabled=yes
    /ipv6 address set $gellnet6native disabled=no
    :log info ("HE-UPD: Повторное включение sit1 address")
    :local sit1local [/ipv6 address find address="2001:470:1f08:xxxx::2/64"]
    /ipv6 address set $sit1local disabled=yes
    /ipv6 address set $sit1local disabled=no
    :log info ("HE-UPD: Обновление маршрута 2k")
      /ipv6 route remove [/ipv6 route find dst-address="2000::/3"]
      /ipv6 route add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:1f08:xxxx::1 scope=30 target-scope=10
    :log info ("HE-UPD: Обновление маршрута по умолчанию")
      /ipv6 route remove [/ipv6 route find dst-address="::/0"]
      /ipv6 route add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=::/0 gateway=2001:470:1f08:xxxx::1 scope=30 target-scope=10
    :log info ("HE-UPD: Обновление 6to4 завершено") Удачи!
    ropeba
    05.12.2013 00:19:00
    У меня проблема с IPv6-адресом на LAN-интерфейсе, когда отключаю/включаю или переподключаю WAN (PPPoE клиентский интерфейс). Я могу пинговать IPv6-адреса назначения с роутера, но не с ПК. И проблема сохраняется в версии 6.7, вы можете посмотреть видео: http://youtu.be/6Mo1HN4y6ug
    03.12.2013 08:23:00
    Если у вас PPPoE, попробуйте RouterOS 6.7. А с остальным вопросом ещё работают (нужно будет отключать и включать, чтобы IPv6 заработал снова).
    ropeba
    03.12.2013 10:56:00
    У меня та же проблема на 6.7. Когда клиент переподключается по PPPoE, IPv6 перестаёт работать, поэтому IPv6 приходится отключать/включать на интерфейсе LAN на CPE-роутере.
    hci
    03.12.2013 16:10:00
    У меня та же проблема. Вызывает долгие задержки, пока ПК не поймет, что IPv6 не работает.
    TonyJr
    05.12.2013 00:25:00
    Похоже, старая проблема вернулась. Router Advertisements отправляют устаревшую информацию или: прекращают работу при отключении интерфейса, но не запускаются при его включении. Помогает, когда что-то еще меняешь потом. Смотри скрипт, который я выложил примерно на полпути, как найти маршрут со скриптом, отключить и включить его. Прикрепляй скрипт к netwatch для ipv6-адреса. Надеюсь, это поможет. Tony
    Leto
    30.12.2013 05:01:00
    Такая же проблема, IPv6 не работает.
