    Как ты удаленно подключаешься к беспроводной точке доступа?
    Как ты удаленно подключаешься к беспроводной точке доступа?, RouterOS
    vicmut
    01.12.2013 04:54:00
    Привет, хотел спросить, возможно ли удалённо управлять точкой доступа TP-Link, подключенной к Mikrotik Hotspot? Как я могу удалённо зайти в неё? У моего Hotspot публичный IP.
    DWJ
    01.12.2013 22:09:00
    Да, это возможно, зависит от того, как настроена ваша система. Можете ли вы удаленно подключиться к своей системе? Можете ли вы войти в оборудование Mikrotik? Если вы не можете удаленно войти в систему, то вам нужно внести некоторые изменения. Первый шаг — настроить ваш интернет-провайдер, чтобы ваш IP-адрес был статическим. Затем, в модеме, нужно перенаправить порты 80, 443, 8491, это позволит вам получить доступ к вашему роутеру и системе. Вы не сможете «видеть» ваш TPLink через Mikrotik, но после входа в систему введите IP-адрес TPLink, и он должен вывести страницу настроек.
    jaykay2342
    02.12.2013 21:20:00
    Когда я использую TP-Link как дешёвые точки доступа, обычно удаляю прошивку TP-Link и заменяю её на OpenWRT. В OpenWRT можно добавлять VLAN-интерфейсы к Ethernet и также создавать виртуальные точки доступа. Обычно я добавляю несколько VLAN-интерфейсов:
    *   `management` — я назначаю здесь IP-адрес для управления.
    *   `hotspot network` — соединяю её с виртуальной точкой доступа (открытой).
    *   `user network` — соединяю её с виртуальной точкой доступа (802.11x auth).
    Первый хоп для беспроводных клиентов – это Mikrotik-роутер, а TP-Link работает как Layer 2. На Mikrotik-роутере также есть VLAN-интерфейсы для этих трёх VLAN/сетей. С помощью правил firewall можно легко ограничить доступ к сети управления. Для удалённого местоположения я просто настрою VPN к Mikrotik-роутеру, чтобы получить доступ к VLAN/сети управления.
    Zod
    01.12.2013 15:14:00
    Вам потребуется перенаправить порты с публичного интерфейса точки доступа на роутер, что может быть немного сложным и "опасным". Проще использовать приложение вроде TeamViewer на ПК внутри TPLink и удаленно управлять компьютером в вашей локальной сети, который затем сможет получить доступ к TPLink с LAN-стороны.
