    Вывод файла скрипта
    Вывод файла скрипта
    Вывод файла скрипта, RouterOS
    defek7
    28.08.2006 21:47:00
    Я довольно нов в этом деле со скриптами. У меня есть скрипт, который сравнивает записи в моей ARP-таблице с записями в очереди. Этот скрипт состоит из нескольких переменных, цикла `while` и вложенного цикла `while`. Он работает нормально из консоли, когда я просто вставляю его содержимое в командную строку. Если я помещаю его в файл скрипта и запускаю файл скрипта из консоли, то переменные не выводятся. Я что-то упускаю? Или мне просто нужно выгрузить его в файл, может, отправить неизвестные данные по электронной почте… не уверен. Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо. -Jonathan
    sten
    29.08.2006 16:21:00
    Скачай этот инструмент для работы с syslog на странице загрузки, а затем замени 1.2.3.4 в следующем фрагменте на свой IP (не забудь открыть UDP-порт 514 на своем компьютере) / system logging {
     action add remotelogger target=remote remote=1.2.3.4:514
     add topics=script,warning prefix=queues action=remote disabled=no } Потом запусти это, может, получишь удовлетворительное решение? :foreach a in=[ / ip arp find ] do={ :set a [ / ip arp get $a address ]; :if ( [ / queue simple find target-address=( $a . \/32 ) ] = [ :nothing ] ) do={ :log warning ( ip\_not\_queues\_ . $a ) } }
    defek7
    29.08.2006 17:38:00
    Хм, проблема с target-address=, я проверил в терминале, и там target-addresses=. И вообще, когда я просто запускаю в терминале команду "/queue simple find target-addresses=192.168.0.2/32 или любую форму IP-адреса", ничего не возвращается. Я пока еще копаюсь в этом.
    defek7
    29.08.2006 17:41:00
    Похоже, я случайно дважды отправил сообщение, из-за какой-то странной ошибки при редактировании.
    sten
    29.08.2006 20:02:00
    Ну ладно, у меня нет ничего, чтобы протестировать эту конкретную конфигурацию, и лень мне её настраивать. Может, я неправильно написал? Может, ты используешь v2.8.x или какую-нибудь старую версию v2.9.x?
    defek7
    28.08.2006 22:04:00
    Ну ладно, похоже, если print в скрипте не работает, то и find тоже не заработает...
    defek7
    28.08.2006 22:12:00
    Вот команда, которую я запускаю в консоли: :set y [:len [/ip arp find]]; :put ($y); :put [/queue simple print]; :set bad 0; :set i 0; :set bad 0; :while($i < $y) do={:set x 0; :while($bad = 0 && $x < [:len [/queue simple find]]) do={:if (([/ip arp get $i address] . “/32”) = [/queue simple get $x target-address]) do={:set bad 1;}; :set x ($x + 1);}; :if ($bad = 0) do={:put [/ip arp get $i address]};:set bad 0; :set i ($i + 1)} Это работает…поверь мне. lol Может, и не очень, но что делать. Я вот думаю, не мог бы MikroTik добавить возможность использования команд print/put в скриптах? Можно было бы, например, открывать терминальное окно, запускать команду и закрывать его. Я понимаю, что это просто вывод на экран терминала, но даже если бы я добавил отправку почты с этим, всё равно не работало бы как скрипт. Так что пока что я просто захожу на каждый MikroTik и запускаю эту команду. Спасибо. -Jonathan
