    Выходная мощность для Senao NMP-8602
    Выходная мощность для Senao NMP-8602, RouterOS
    uldis
    28.08.2006 12:39:00
    Если ты изменишь мощность сигнала (tx-power) для этой карты в диапазоне 2.4Ghz-B или 2.4Ghz-G, изменив значение по умолчанию на какое-то конкретное, то учти, что карта будет передавать на +4db или +5db больше, чем ты указал. Например, ты установил tx-power=10, но фактическая мощность, которая будет передаваться, составит 14db или 15db. Это значит, что будь осторожен при установке мощности сигнала выше 20, иначе ты можешь повредить карту или она будет работать нестабильно.
    trtmrt
    13.09.2006 15:30:00
    X — это НЕ… UNIX… http://www.apuebook.com/faqs.html
    okey
    29.08.2006 19:02:00
    Привет, Улдис,
    На какой версии RouterOS это применимо? И ожидаем ли мы версии, которая будет корректно выводить правильное значение tx, когда вы устанавливаете tx power по умолчанию? Это очень важно, так как эта карта намного выгоднее по цене, чем SR. У меня их штук куча, и если они никогда не будут стабильно работать с MikroTik, то проще будет выпихнуть их на Windows-платформу с адаптерами mini-pci to pci.
    Окечукву
    bjohns
    30.08.2006 00:46:00
    Только что перевел несколько этих радиостанций с +26 до +20, и у большинства поднялась мощность на +3 - +5 дБ. Я помню, что делал это на верстаке, но думал, что это связано с чем-то другим…
    HarvSki
    30.08.2006 11:34:00
    Улдис, ты имеешь в виду карты FCC или ETSI? Я тестировал соединение и выяснил, что лучшая сила сигнала на 802.11g получается, когда я устанавливаю карту на 30… Соединение получает прирост в 8-9 дБ, используя 30 вместо дефолта, и еще 1-2 дБ, если установить на 20.
    30.08.2006 11:39:00
    Улдис означает FCC.
    HarvSki
    30.08.2006 12:33:00
    Спасибо, Нормис! Как думаешь, если установить значение ETSI-карты на 30, она пострадает? Я бы даже пожертвовал одной картой, чтобы проверить, но сколько времени нужно, чтобы её повредить?
    jo2jo
    31.08.2006 20:13:00
    Я это уже давно говорила… У меня тоже лучшая связь и производительность, когда карты настроены на TX fixed на 30 дБ. Что касается срока их службы на этих уровнях: у меня есть 17 Wrap 2c’s, каждый с двумя 8602’s, все из которых работают на TX fixed на 30 дБ около 5 месяцев уже… в довольно жарком месте (закрытые серверные комнаты). Проблем нет. Примерно неделю назад я вернула их все к стандартным уровням передачи после того, как люди на форуме начали поднимать красные флаги по поводу 30 дБ.
    HarvSki
    31.08.2006 20:54:00
    Спасибо, jo2jo, ты про ETSI-карты говоришь?
    jo2jo
    01.09.2006 20:42:00
    etsi? Это мини PCI карты Senao NMP-8602, работающие на частоте 2.4ггц. Ты об этом спрашиваешь?
    Редактирую: О, а что это на твоей картинке? Это спутниковая фотография какой-то установки или что-то вроде того? Всегда было интересно…
    HarvSki
    02.09.2006 18:33:00
    Привет! ETSI — это европейский аналог FCC в Северной Америке, а именно в США — http://www.etsi.org/. На фото крупный план моего Powerbook G4, который я случайно переехал машиной! Тогда ему было всего неделя от роду.
    Jrslick22
    06.09.2006 00:56:00
    Какое подходящее завершение для мака.
    jo2jo
    12.09.2006 00:36:00
    Ох, уж эти маки... Они работают на OS X, которая, по сути, Unix. А Unix гораздо ближе к Linux, чем Windows. Так что, если вам нравится MT-штуки, то, скорее всего, вам понравятся и маки. 😉
    15.09.2006 10:47:00
    Да… лучше.
    Alessio_Garavano
    15.09.2006 14:56:00
    Привет, Улдис… в 2,4 ГГц ты рекомендуешь оставить эту карту с настройками по умолчанию или зафиксировать на 21 или 22 дБ? В настройках по умолчанию я вижу в мониторе выходной сигнал 19 дБ, это правда или 19+5 дБ? В 5 ГГц что посоветуешь? Спасибо и наилучшие пожелания! Алессио
    maxfava
    23.09.2006 15:04:00
    Есть тут кто-нибудь, кто пробовал в одном Routerboard-е две mini-PCI карту: одну CM9, а другую Senao (16dmb)? CM9 тоже сталкивался с той же проблемой?
    tgrand
    09.10.2006 04:15:00
    У меня несколько Senao NMP-8602, и они отлично работают на частоте 2.4 ГГц. Если я подключаю их к сети 5 ГГц, роутеры постоянно перезагружаются. Неважно, какую мощность использую.
    MyThoughts
    10.10.2006 17:31:00
    У меня точно такая же проблема, я уже поднимал её на форумах. На RB532, NMP-8602 перезагружают плату постоянно, когда устанавливается любой 5-гигогерцовый диапазон. Но работают отлично, когда установлен 2.4 гигагерца.
    znet
    15.10.2006 08:10:00
    Странно это, что у вас проблемы с загрузкой роутеров на 5 ГГц. У меня RB112s с 2.9.x и 8602s работают на 5 ГГц без проблем. Раньше я даже не беспокоился об этих новых связях!
    jonbrewer
    16.10.2006 10:00:00
    У меня та же проблема. Похоже, что мощность передачи на 12 на некоторых и на 10 на других картах предотвращает их перезагрузку. Проблема возникает только тогда, когда карты работают в режиме Station. В режиме AP-Bridge проблема, кажется, не возникает. Это огромная проблема, и нам нужно, чтобы ее как можно скорее устранили!!!
