    Мульти-линк, 3 интерфейса, возможно ли это!
    Мульти-линк, 3 интерфейса, возможно ли это!, RouterOS
    o_hawchar86
    18.12.2006 19:30:00
    У меня есть 2 интернет-соединения, и для них 2 роутера. Возможно ли объединить оба соединения в одно? Каждое соединение — 256/32, так что, объединив их, можно получить 512/64 – и при этом сэкономить. Возможно ли это сделать на Mikrotik, чтобы настроить 3 сетевых интерфейса и суммировать два соединения, чтобы пользователь получал полную скорость 512/64? Первый интерфейс: для первой линии, второй интерфейс: для второй линии, третий интерфейс: для локальной сети. Я читал статью об агрегации, но, насколько я понимаю, она касалась беспроводных интерфейсов, а тут это не подходит!
    sergejs
    19.12.2006 06:56:00
    Bonding не предназначена специально для беспроводного подключения, её можно использовать и в других средах. Вероятно, следующий сценарий конфигурации будет для вас наиболее подходящим: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_Persistent
    o_hawchar86
    19.12.2006 15:52:00
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.111.0.2 \
       to-ports=0-65535
    add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=10.112.0.2 \
       to-ports=0-65535
    Как я понял из этого примера, я могу использовать один роутер для маршрутизации множества каналов. Я делю своих клиентов на две группы: "odd" и "even". Первая группа идёт через первый шлюз, а вторая – через второй… но это не то, что мне нужно! Если бы у меня была первая ссылка 256/32, а вторая – 256/32, то участники группы "odd" могли бы максимум получить доступ к 256/32. Я хочу, чтобы участники могли получить доступ к 512/64. Вопрос в том: могут ли "odd" быть равны "even" и решит ли это проблему? Спасибо за ваше терпение.
    savagedavid
    20.12.2006 05:49:00
    Простой ответ: нет. Вы не можете "соединить" две линии, чтобы получить одну линию с более высокой скоростью.
    Equis
    20.12.2006 06:28:00
    Если у тебя нет контроля над обоими концами.
