    Не могу включить турбо на интерфейсе типа Atheros AR5213.
    Не могу включить турбо на интерфейсе типа Atheros AR5213., RouterOS
    migo
    27.07.2006 16:15:00
    Привет, [тема скопирована с форума Routerboard] У меня есть две PC-станции (P4 2,4GHz) с Mikrotik 2.9.27. Это конфиг одной станции:
    interface wireless> print
    interface-type=Atheros AR5213
    mode=nstreme-dual-slave
    frequency-mode=superchannel
    antenna-gain=0
    tx-power-mode=default
    compression=no
    allow-sharedkey=no
    interface wireless nstreme-dual> print
    arp=enabled
    disable-running-check=no
    tx-band=5ghz
    tx-frequency=5600
    rx-band=5ghz
    rx-frequency=5360
    rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    framer-policy=exact-size
    framer-limit=4000
    interface wireless nstreme-dual> monitor
    0 tx-signal-strength: -56dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 48Mbps
    connected: yes
    rx-signal-strength: -63dBm
    tx-signal-strength: -58dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 54Mbps
    connected: yes
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 54Mbps
    connected: yes
    rx-signal-strength: -62dBm
    rx-rate: 36Mbps
    tx-rate: 48Mbps
    connected: yes
    system resource> monitor
    cpu-used: 36
    free-memory: 242564
    cpu-used: 39
    free-memory: 242564
    cpu-used: 37
    free-memory: 242564
    cpu-used: 46
    free-memory: 242564
    cpu-used: 30
    free-memory: 242564
    Почему у меня такое слабое соединение? В прошлом году я мог использовать 54/54Mbps, используя band=5ghz-turbo, а теперь я не могу включить turbo режим. Можете ли вы сказать, какие mPCI-карты 5ghz имеют возможность включать turbo режим на Mikrotik 2.9.27? Мне нужно передавать 40mbps fdx по этому мосту. Я изменил framer-policy, но без эффекта. Могу ли я что-нибудь сделать?
    advantz
    12.09.2006 23:24:00
    Включи, пожалуйста, логирование для cpe → беспроводная связь, отладка, информация на диск и что там написано? И в какой ты стране? Попробуй использовать ручную мощность передачи и укажи страну для AP, а также бренд этой карты ar5213??
    franco
    15.11.2006 13:23:00
    Есть ли теперь объяснение, почему карты 5213 не работают в режиме Turbo 5 ГГц?
    believewireless
    16.11.2006 14:21:00
    Мы не видим режим 5GHz Turbo с версией 2.9.34 и SR5s, независимо от настройки страны.
    mperdue
    27.07.2006 17:59:00
    Я использую ту же карту (Atheros AR5213) и не верю, что она может использовать турбо режим. У меня был радио модуль SR5 и какие-то карты на 65 мВт от MikroTik, которые это умели. Но я остановился на картах 5313, потому что для меня... они кажутся более надежными и стабильными. – Michael
    migo
    27.07.2006 18:39:00
    Ну и какие карты умеют включать турбо-режим с Mikrotik? На странице Atheros я видел, что у этой карты есть турбо-режим. В пакете /system я отключил беспроводную сеть и включил wireless-legacy, но после перезагрузки Mikrotik не обнаружил никаких Atheros-карт на legacy-драйвере. Так что я не знаю, что можно сделать? И почему при такой сильной связи скорость падает до 36-54 Мбит/с (а не стабильные 54)?
    migo
    28.07.2006 09:19:00
    Странно, никто из форума не знает, какие карты поддерживают турбо режим и почему при такой силе сигнала у меня нет стабильной связи с nstreme2?
    migo
    31.07.2006 18:12:00
    Конечно, вся комьюнити игнорирует мой вопрос.
    okey
    31.07.2006 19:16:00
    Конечно, Mikrotik RB52 — это точно. Но режим Turbo для 5 ГГц зависит от страны. Не во всех странах он разрешен. Если ты живешь в Китае, то переключи настройку страны в карте на Китай, и у тебя появится режим Turbo для 5 ГГц. Я обожаю Mikrotik RB52, это мой стандарт для любых 5-гигабитных соединений.
    pike
    17.08.2006 08:57:00
    Обновил MT до версии 2.9.28, а 5ghz-turbo режим не включается. Переключил страну на Китай, но ничего не изменилось.
    ICEASYCOM
    17.08.2006 09:25:00
    Не могу включить турбо режим на Nortel картах (чипсет Atheros 5212 - вообще другой чипсет, если сравнивать с вашим). Отправил supout файл в поддержку… Похоже, что в беспроводном пакете есть какие-то баги, потому что на старых версиях Mikrotik я мог включить турбо режим. Иногда на машинах (x86) с 5wlan’s (5 GHz) я могу включить турбо на, например, 2 картах, а на последних 3 - нет… странно…
    okey
    17.08.2006 15:30:00
    Привет, Pike, я не уверен насчет 2.9.28, но могу подтвердить, что у меня есть несколько устройств с двумя nstreme и 32dBi твердотельными антеннами в 5GHz-turbo режиме. Вот спецификации мини-PCI карты: Mikrotik RB52 RouterOS Version: 2.9.27 Страна выбрана: China. В общем, для меня RB52 - лучшая мини-PCI карта для 5GHz-связи, когда угодно и всегда.
    С уважением.
    hautespot
    17.08.2006 22:34:00
    Следующие карты будут поддерживать turbo mode в стандарте 802.11a: EMP-8601 (новый), SR5, CM9, EL-5354.
    Следующие карты будут поддерживать turbo mode в стандарте 802.11g: EMP-8601 (новый), SR2, CM9, EL-5354, SR9 (пониженная конвертация будет поддерживать только до 18 Мбит/с, так что нет особого смысла использовать широкую ширину канала).
    EMP-8602 не поддерживает ни один turbo mode. Насколько мне известно.
    pike
    17.08.2006 22:59:00
    Видел, что карты Atheros 5211 и 5212 работают в турбо-режиме (даже без выбора страны). Только Atheros 5213 не хочет работать в турбо на 2.9.x (на 2.8.x всё работает). Несколько раз отправил supout’s в MT и жду ответа.
    Fux
    09.09.2006 21:30:00
    Всем привет, мы тоже используем 2 RB100 с AR5213. И у нас та же проблема с RouterOS 2.9.25 до 2.9.30: 5-GHz-Turbo Mode вообще отсутствует (с настройками страны и без). Возможно ли откатиться на 2.8.x? Были ли какие-то баги в 2.8.x, о которых нам нужно знать? МfG Fux
    hmekolli
    10.09.2006 23:34:00
    У меня связь 2 MT в 2.4-g-turbo с картой x-miro (Atheros 5213) с обеих сторон. Работает отлично уже 2 месяца на расстоянии 2 км, пинг 0-5 мс, трафик 1-20 Мбит/с.
    Fux
    11.09.2006 08:03:00
    Возможно, но мы говорим о 5 GHz Turbo Mode. Пожалуйста, прочитайте, прежде чем писать!
    advantz
    12.09.2006 14:12:00
    Твоя карта, похоже, сломана из-за некорректного кода страны, возможно (моя первая догадка). Попробуй установить свой scan-list на то, что ты используешь по частоте, например: scan-list=5200 и в CPE/AP (не используй значения по умолчанию).
    Советы, как получить более высокие скорости передачи данных: без bridge, без conntrack, только для route, route.
    Fux
    12.09.2006 22:21:00
    Спасибо за помощь. Но не получилось: установил scan-list в 5200, а 5-GHz-Turbo так и не появился.
