    Блокировка ARP с помощью EoIP??
    Блокировка ARP с помощью EoIP??, RouterOS
    maad
    18.12.2006 02:33:00
    Привет. У меня рабочая конфигурация с двумя MT с EoIP тоннелем между ними. Но проблема в том, что ARP не проходит через этот тоннель! Если я использую VLAN для тоннелирования, всё отлично работает. Более того, если я использую VLAN для второго (чтобы пропустить ARP) и переключаюсь на EoIP, то всё равно работает пару минут (до конца записи ARP). И если я добавлю правильные записи ARP вручную, то тоже работает. Так что вопрос в том, делаю ли я что-то не так (нет, у меня нет никаких правил брандмауэра) или это может быть проблема с оборудованием? И второй вопрос, в чём разница между использованием VLAN и EoIP? Спасибо!
    sergejs
    18.12.2006 10:29:00
    Убедись, что ARP не отключен на интерфейсах EoIP/Ethernet и bridge. EoIP создает Ethernet-туннель поверх IP, то есть Ethernet-соединение устанавливается между двумя удаленными сетями. VLAN — это просто способ группировки набора портов коммутатора вместе, чтобы они формировали логическую сеть, отдельную от любых других.
    maad
    18.12.2006 12:15:00
    ARP включен. Я перепробовал кучу комбинаций с ним (proxy-arp, отключил). Больше не знаю, что может быть не так.
    sergejs
    18.12.2006 12:19:00
    Напишите, пожалуйста, подробнее, почему у вас не работает ARP? Пожалуйста, опубликуйте здесь следующие меню: ‘interface eoip export’, ‘interface bridge export’. Убедитесь, что вы используете последнюю версию RouterOS.
    maad
    20.12.2006 13:56:00
    MT 1: / interface eoip add name=“eoip_adsl” mtu=1500 mac-address=00:00:5E:00:00:01 arp=disabled remote-address=172.16.20.37 tunnel-id=1 comment=“” disabled=yes / interface bridge add name=“brg_lan” mtu=1500 arp=enabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=2s garbage-collection-interval=4s hello-time=2s max-message-age=20s comment=“” disabled=no add name=“brg_adsl” mtu=1500 arp=disabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s comment=“” disabled=no / interface bridge port set eth_lan bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set eth_adsl bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 set wlan_wojnowice bridge=none priority=128 path-cost=10 set wlan_kamieniec bridge=none priority=128 path-cost=10 set wlan_nadolice bridge=none priority=128 path-cost=10 set wds_kamieniec bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set wds_wojnowice bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set wds_nadolice bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set eoip_adsl bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 set vlan1 bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 MT 2: / interface eoip add name=“eoip_adsl” mtu=1500 mac-address=00:00:5E:00:00:02 arp=disabled remote-address=172.16.20.39 tunnel-id=1 comment=“” disabled=yes / interface bridge add name=“brg_lan” mtu=1500 arp=enabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s comment=“” disabled=no add name=“brg_adsl” mtu=1500 arp=disabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s comment=“” disabled=no / interface bridge port set eth_adsl bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 set eth_lan bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set ap_dobrzykowice bridge=brg_lan priority=128 path-cost=10 set eoip_adsl bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 set vlan1 bridge=brg_adsl priority=128 path-cost=10 The EoIP interfaces are intentionaly disabled, because i currently use vlan. Don’t look at ARP settings, because i’ve arleady tried every posible set (enabled, disabled, proxy…) Both MT are 2.9.6, is this wrong?
    20.12.2006 14:03:00
    С тех пор как вышло 2.9.6, появилось много обновлений, попробуйте использовать 2.9.38.
