    Экономим время с freeradius.
    Экономим время с freeradius., RouterOS
    Stryker777
    12.08.2006 03:27:00
    Просто выкладываю это, чтобы никто больше не тратил часы на разбор этой проблемы. Я только что настроил новый radius сервер с mysql. Аутентификация прошла отлично, но я хотел, чтобы в некоторых случаях назначались статические IP-адреса. Казалось бы, всё просто, но Framed-IP-Address не работал, и мои пользователи получали IP-адрес из пула в моём pppoe профиле. Вот решение на случай, если кому-то ещё это понадобится: откройте файл пользователей и закомментируйте всю эту стандартную муть. Он по умолчанию назначает значения, и ваши атрибуты в базе данных sql перестают работать. Просто никогда не приходил в голову такой вариант, так как я не использовал плоские файлы. Всем удачи.
    jhambronk
    14.08.2006 06:31:00
    Привет, можешь объяснить это подробнее? Хочу тоже использовать Framed-IP-Address и Idle Timeout из FreeRADIUS… но пока что безрезультатно. Спасибо, RF.
    Stryker777
    15.08.2006 11:01:00
    Конечно, могу. В файле пользователей (у меня он в /etc/freeradius) задано много значений по умолчанию, и поскольку мы используем SQL для передачи атрибутов, эти значения нам не нужны. Они просто перебивают наши настройки. Вот несколько из них, но я закомментировал все.
    #DEFAULT Service-Type == Framed-User
    #       Framed-IP-Address = 255.255.255.254,
    #       Framed-MTU = 576,
    #       Service-Type = Framed-User,
    #       Fall-Through = Yes
    #DEFAULT Framed-Protocol == PPP
    #       Framed-Protocol = PPP,
    #       Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
    Первый из них, если его раскомментировать, будет выдавать IP-адрес из пула и не позволит задать статический IP. Если вы используете PPPoE и хотите задать статическому пользователю, вот как должен выглядеть элемент в обычном файле (хотя это бесполезно с включенным выше значением по умолчанию):
    bart Auth-Type=System Service-Type=Framed-User, Framed-Protocol=PPP, Framed-IP-Address=192.0.3.49, Framed-IP-Netmast=255.255.255.255, Framed-MTU=1492
    Все эти атрибуты можно добавить в вашу SQL-таблицу radreply с привязкой к пользователю, чтобы получить статический IP-адрес, назначенный базой данных (за исключением Auth-Type=System). Существует множество других опций атрибутов, но это основные, чтобы задать статический IP.
    Так что если вы хотите видеть это в базе данных, это должно выглядеть примерно так:
    ID       UserName       Attribute       op       Value
    1       Bart       Service-Type              ==       Framed-User
    2       Bart       Framed-Protocol       =       PPP
    3       Bart       Framed-IP-Address       =       192.0.3.49
    4       Bart       Framed-IP-Netmast       =       255.255.255.255
    5       Bart       Framed-MTU              =       1492
    Удачи!
