    Никаких ассоциаций, когда используешь SR9.
    Никаких ассоциаций, когда используешь SR9., RouterOS
    wispnewbie
    11.08.2006 16:12:00
    У меня два WRAP-боарда на 2.9.27 и две новые Ubiquiti SR9-карты. Один боард в режиме ap bridge, а другой – в station mode. Они обе используют один и тот же SSID, Band и Frequency mode. Я даже менял Band и frequencys, чтобы использовать все возможные комбинации (одинаковые на каждом боарде, разумеется). Но я (использую winbox) не вижу никакой регистрации между радионами, не говоря уже о передаче трафика между ними. Не сгорели ли мои радиомодули? С теми же настройками cm9’s, sr2’s, sr5’s работали бы без проблем. Нет какой-то особой памятки про 900MHz, которую я пропустил? Никто больше не сталкивался с такой проблемой. Кстати, WRAP-ы стоят прямо рядом друг с другом, проблем с уровнем сигнала быть не должно…
    wispnewbie
    11.08.2006 21:05:00
    Я вполне готов, чтобы меня раскритиковали здесь. Если кто-то думает: "Вот дурак. Он очевидно не [xxxxxxxxxx]", то, пожалуйста, дайте знать. Спасибо…
    jarosoup
    11.08.2006 21:22:00
    Я ещё не пробовал эти карты, но можешь попробовать поменять антенный режим с antenna-mode=ant-a на antenna-mode=ant-b на обоих устройствах.
    wispnewbie
    11.08.2006 23:58:00
    Спасибо, но безрезультатно. У меня на понедельник или вторник должны прийти rb532, так что я просто начну всё заново с ними.
    sergejs
    12.08.2006 07:33:00
    Наверное, эта тема вам поможет: http://forum.mikrotik.com/t/ubiquiti-sr9-support/5382/1. Ещё одно замечание: для U.fl pigtail используйте ant-a, для MMCX — ant-b.
    jober
    12.08.2006 18:34:00
    У меня есть два RB532 с картами SR9. RB A настроена так: Режим: AP-Bridge, Частотный диапазон: 2.4GHz-10MHz, канал: 2427, Режим антенны: антенна A, Режим мощности передачи: Default. Все остальные настройки по умолчанию. Никакого nstreme. RB B настроена аналогично, но в режиме station.
    e2346437
    31.08.2006 00:45:00
    У меня была точно такая же проблема с моими первыми SR9. Мои SR2 работали отлично, как и у тебя. Потребовалось целый вечер домашних экспериментов, чтобы понять, что SR9 не работают без антенны! SR2 работают, а SR9 — нет! Я пошёл в офис, взял N-Male 2.4 GHZ резиновых уток-антенн, прикрутил их к разъёмам U.FL N-Female bulkhead, подключил к главному разъёму антенны, и вуаля! Мгновенное подключение! Хотя я и использовал антенны для "неправильной" частоты! Я бы также посоветовал попробовать канал 2422. Эти карты работают только на 4 каналах.
    xandor
    01.09.2006 10:13:00
    Привет! Но почему это? У меня тоже такой же результат. Не может быть, что SR9 не работает с большим количеством радиосигнала в режиме "в помещении", а только в режиме "на открытом воздухе"? Думаю, проблема в внутреннем конвертере... С уважением, Xandor.
    Syonyk
    01.09.2006 15:16:00
    Двухдиапазонные частоты 2.4 и 5 ггГц достаточно высокие, поэтому дорожки на карте работают как антенна. Это, плюс разъем UFL, позволяют "разбрасывать" достаточно сигнала, чтобы можно было подключить их рядом на столе. 900 мггц — это более низкая частота, требующая более длинных антенн, и из карты не "разбрасывается" достаточно сигнала, чтобы получить соединение. Чтобы SR9s могли видеть друг друга на столе, им нужна антенна. Точка. -=Russ=-
    xandor
    04.09.2006 10:30:00
    Привет! Сегодня мы протестировали SR9 на двух WAR платах. Результат... SR9 работает отлично. Никаких задержек на ассоциациях, нет потери пакетов и отличный пропускной объем. Для всех тестов мы использовали одни и те же антенны. Единственное отличие этих систем – драйвер.
    Xandor
    jo2jo
    04.09.2006 11:59:00
    Ксандер, какие скорость/расстояние? Спасибо.
