Привет, мы установили Mikrotik OS 2.9.24 на RB500 с Atheros картой 400mW внутри. У Access Point 10 подключенных беспроводных клиентов (SU), и проблема проявляется в виде низкой скорости (когда они начинают использовать, скорость падает с 4Мбит до 30Кбит). Мы тестировали от SU к AP или от SU к основной сети, получили одинаковые результаты. Максимальная загрузка на AP, которую мы видим, всего 5 Мбит. Хотел бы узнать, делаем ли мы что-то не так или RB500 не справляется более чем с 5 SU? Ниже скриншот конфигурации: [admin@MikroTik] interface wireless> print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:01:B4:02:0C:03 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="AP north" mode=ap-bridge ssid="accesstest" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=canada antenna-gain=0 frequency=5300 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
RB500 AP тормозит при загрузке...
RB500 AP тормозит при загрузке..., RouterOS
21.06.2006 15:20:00
22.06.2006 10:32:00
Может, радиопечать перегревается и пытается переподключиться много раз. Попробуй уменьшить мощность, ниже заводской. Например, до 23 dBm fixed. Джон.
