    WDS случайные разрывы соединения / восстановление соединения – иногда перезагрузка ??
    WDS случайные разрывы соединения / восстановление соединения – иногда перезагрузка ??, RouterOS
    jo2jo
    21.06.2006 04:31:00
    Две точки доступа 532. Одна с двумя радиомодулями, другая — с одним, как wds. Проблема: wds-подчиненная точка доступа отключается (в логах на основной точке доступа отображается "no beacons" или "sent deauth"), а затем подключается снова через 20-50 секунд. Это происходит периодически. Обе точки показывают сигнал -67 до -70.  Обе используют радиомодули 8602. Вот настройки:
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3E:1F:1C arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
         radio-name="00026F3E1F1C" mode=ap-bridge ssid="bc_3c2R"
         area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set
         antenna-gain=0 frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default
         rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
       54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=indoors tx-power=30 tx-power-mode=all-rates-fixed
         noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
         periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
         antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1
         wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
         update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
         default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
         hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
         on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
         allow-sharedkey=no
    И на принимающей стороне wds:
    0  R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3D:90:74 arp=enabled
         radio-name="00026F3D9074" mode=ap-bridge ssid="bc_3c2R"
                             54Mbps
         ack-timeout=dynamic tx-power=30 tx-power-mode=all-rates-fixed
         hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=10s
         allow-sharedkey=no
    Есть какие-нибудь идеи? Спасибо.
    aj_rade
    21.06.2006 06:58:00
    Какой источник питания используешь?
    tully
    21.06.2006 07:04:00
    Какую радиостанцию ты используешь, чтобы выдавать 1 Вт (30 дБм) мощности? Настройка TX-мощности установлена на 30 дБм? Мне известно, что таких радиостанций не существует. Ты перегружаешь радио, и именно поэтому проблема. НЕ МЕНЯЙ ТО, ЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ. Предлагаю тебе сбросить всю конфигурацию к заводским настройкам командой "/system reset" – и убедись, что у тебя подключен последовательный кабель при этом. Джон.
    jo2jo
    21.06.2006 14:00:00
    Хм… ок, я знал, что 30 дБм — это примерно 1 Ватт, и знал, что 8602 не может выдавать такую мощность, но вот почему я переключил его с 26 дБм: На нескольких моих точек доступа я вижу подключения с низким RSSI и большим количеством потерь пакетов, как видно по результатам пингов. Заметил, что переключение стандартной выходной мощности с 26 до 30 дБм ВСЕГДА помогает. Я понимаю, что потенциально сильно «бью» по маленькому Wi-Fi радио ноутбука, что, казалось бы, должно затруднить его прием сигнала, но я видел, что это работает слишком часто, чтобы списать это на ерунду. Сейчас WDS-слейв переподключается каждый час, иногда дважды в час. Некоторое время назад, когда у меня была эта проблема, я помню, что ставил WDS-слейв в режим Station вместо APB, и это помогало ему поддерживать соединение, но это было не то, что мне нужно, так как мне нужно, чтобы WDS-слейв принимал клиентов. Попробую понизить как слейв, так и мастер до 26 дБм и сообщу о результатах. Спасибо за быстрые ответы! Джо
    EDIT: Установка слейва на 26, а мастера на 26 привела к падению RSSI на 5 дБ… что бы это ни значило… не проблема, так как я и так на -72.
    EDIT2: Все еще теряю соединение примерно каждые 4 часа, но они не длятся достаточно долго, чтобы вызвать перезагрузку, как раньше. Кто-нибудь??
    BurstNET
    22.06.2006 04:31:00
    Периодическая калибровка при включенных расширенных беспроводных настройках? У нас это иногда помогает… SMA
    jo2jo
    22.06.2006 05:56:00
    Спасибо за ответ, но я включил это около 3 часа назад, и оно опять просто отключилось/подключилось. WDS — мой единственный вариант, так как в slave только один радиомодуль, верно? (В master, кстати, 2; )
    BurstNET
    22.06.2006 06:32:00
    Похоже, у тебя два "ap-bridge"... не мастер и раб. Попробовал ли ты настройки wds-slave и wds-station? У нас было много проблем с разрывами соединения и отсутствием маяков... и мы так и не смогли до конца выяснить, в чем дело. Периодическая калибровка вроде бы как-то исправляла это большую часть времени, но не полностью. SMA
    jo2jo
    23.06.2006 14:38:00
    Ну вот, теперь кажется, что оно перезагружается МНОГО РАЗ В ЧАС. Это такая проблема… По моему пониманию, можно использовать оба режима (AP и режим репитера) с использованием точек доступа, если включен режим WDS. Мне сказали, что установка устройства в режим WDS slave или wds station — не лучшая идея. К тому же, я получал похожие перезагрузки и мне посоветовали перейти с wds station просто в station. Почему мы не можем получить официальный ответ на это? Похоже, это проблема для ОЧЕНЬ многих людей, как видно из обсуждений. Я бы не возражал против одного обрыва связи в день, но это совершенно неприемлемо для меня и моих клиентов… теперь это происходит каждый час. У КОГО-НИБУДЬ есть настроенный WDS с минимальным количеством разрывов/перезагрузок и кто может поделиться своими wlan-конфигами? Вот что я получаю в логах:
    06-23-2006 09:53:57 wireless,debug 2nd--: wlan1: created WDS link 00:02:6F:3D:90:74, name
    06-23-2006 09:53:57 route,event 2nd--:     Interface
    06-23-2006 09:53:57 route,event 2nd--: Link up
    06-23-2006 09:53:57 route,event 2nd--: Up
    06-23-2006 09:53:57 wireless,info 2nd--: 00:02:6F:3D:90:74@wlan1: connected, is AP, wants WDS
    06-23-2006 09:53:57 wireless,debug 2nd--: wlan1: AP 00:02:6F:3D:90:74 not matched by connect-list, by default accept
    06-23-2006 09:53:57 wireless,debug 2nd--: wlan1: 00:02:6F:3D:90:74 attempts to connect
    06-23-2006 09:53:55 wireless,info 2nd--: wlan1: data from unknown device 00:02:6F:3D:90:74, sent deauth 2nd is the master that is wired and has 2 radios tks
    jo2jo
    26.06.2006 16:49:00
    Ребят, если кто-то использует WDS как способ подключения к репитеру (например, для расширения зоны Wi-Fi для клиентов), пожалуйста, выкладывайте свои настройки или рассказывайте, если у вас проблемы с разрывами соединения. Спасибо.
    jarosoup
    26.06.2006 17:29:00
    Похоже, твои радиокарты доставляют тебе проблемы. Я видел кучу постов, где люди жалуются на новые радиостанции Senao…
