    23-километровая точка-к-точке связь.
    23-километровая точка-к-точке связь., RouterOS
    barnetj
    17.11.2005 18:23:00
    Привет, я собираюсь настроить беспроводную линию от точки к точке длиной 23 километра, соединяющую здание в городе с территорией за его пределами. Френелевская зона, возможно, не будет полностью свободна от препятствий. У меня нет опыта работы с оборудованием MikroTik на таких протяженных линиях. Буду признателен за ваше мнение по поводу следующей конфигурации: на каждой стороне: RB/5LD3 (Routerboard 532 Outdoor PoE) в дополнение к двум радиокартам R52 (для dual-nstreme) 5G/PAR (30db Solid Parabolic Antenna) AC/LAR58 (Lightning Arrester). Нам необходимо достичь хотя бы 20 Мбит/с пропускной способности, линия будет использоваться для передачи VoIP-трафика. Планирую использовать dual nstreme на 5 ГГц, какие мысли? Кстати, я заметил на форуме, что радиокарта SR5 не пользуется большой популярностью. Я не смог выяснить причину. Например, в вышеописанном сценарии, стоит ли кому-нибудь порекомендовать использовать SR5 карты вместо R52? Спасибо.
    jonbrewer
    18.11.2005 03:15:00
    Тебя ждут неприятности. Радиоволны в городах распространяются не очень хорошо, и если у тебя нет абсолютно свободной зоны Френеля, то опыта ждать не стоит. Потери в свободном пространстве составят не менее 150 дБ в городской среде на расстоянии 23 км, если зона Френеля идеальная. Если что-то не изменить (усиленные антенны, чистая зона Френеля или радиостанции большей мощности), небольшие перебои будут происходить довольно часто, накапливаясь примерно до 20 часов в год. Ещё одна проблема в том, что выбранная антенна только с одинарной поляризацией - так что, если не использовать две антенны на каждом конце, ты не сможешь использовать nstream dual.
    barnetj
    18.11.2005 06:31:00
    Рекомендуете использовать радиокарты SR5 (400 мВт) вместо R52? Насколько, по вашему мнению, это поможет?
    jonbrewer
    19.11.2005 02:34:00
    Мы до сих пор использовали кастомные усилители от Hyperlinktech, чтобы справляться с подобными ситуациями. Вчера я заказал четыре SR5 карты от Mikrotik для тестирования, так что через пару недель смогу посоветовать. Теоретически, даже если карты будут работать при 23dbm (200mW) вместо 26dbm (400mW) всё должно быть в порядке. Но чтобы наверняка сказать, нужно указать, насколько заслонена зона Френеля.
    tkmbe
    24.11.2005 15:32:00
    Джон, ты что имеешь в виду, когда говоришь об FSL в 150 дБ? FSL на частоте 5.8 ГГц для расстояния 23 км в идеальных условиях - это 135 дБ.
    wildbill442
    24.11.2005 18:23:00
    У нас есть связь на 32 километра с антеннами диаметром 60 см и усилением 29 дБ, а также карты SR5 мощностью 400 мВт с обеих сторон. Также используем RB532. Сигнал = -71/-72 дБ на частоте 5320 МГц. Скорость передачи данных UDP составляет 16 Мбит/с с использованием NSTREME. Возможно, я смог бы добиться чуть большей скорости, если бы покопался в настройках протокола и политик форматирования NSTREME, но не было времени этим заниматься. Мы используем SR5/2 для всех наших точечно-точечных и точечно-многоточечных связей. Кроме старых POP, в которых все еще стоят CM9 или карты Prism мощностью 200 мВт.
    philjo
    18.08.2006 15:48:00
    wildbill442, скажи, пожалуйста, твои рации находятся в помещении или на улице? Если в помещении, то какая длина кабеля от рации до антенны?
    rickard
    22.08.2006 20:00:00
    Привет, у нас работает 24-километровый PtP канал с антеннами 26 dbi grid H-pol над городом и водой. На картах R52 сигнал -70/-72 дБ, а сегодня на R532 получаем 15-18 Мбит TCP. Причем у нас нет четкой френелевской зоны. //Рикард
